JensM
Welches Werkzeug braucht der Smartfahrer
Hallo alle zusammen,
da ich nun künftig so einige Änderungen an meinem Kleinen vornehmen möchte (Euren vielen guten Ideen sei Dank :classic_wink: ), benötige ich ja sicher auch einiges an Werkzeug. Das beim Smartie viel Torx dabei ist, habe ich mittlerweile vernommen.
Welches Werkzeug sollte ich vor Beginn meiner Schrauberkarriere auf jeden Fall anschaffen, um nicht auf einmal hilflos dazustehen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Jens
[Diese Nachricht wurde von JensM am 04. Mai 2001 editiert.]
Gruß,
Jens
Würd' mich auch interessieren!
Und vorallendingen, wo man das Werkzeug kostengünstig (gute Qualität!) herbekommt...
Gruss Markus
mindonline.de
[Diese Nachricht wurde von OKC am 04. Mai 2001 editiert.]
Hallo ihr Zwei,
kommt natürlich ganz darauf an, was ihr machen wollt. Was ihr auf jeden Fall haben solltet:
Wagenheber,
Einen Satz Torx Bits mit dazu gehörigem Griff oder kleiner Ratsche,
verschieden große Schraubendreher,
Satz Ringschlüssel, und/oder normale Ratsche,
Satz Gabelschlüssel,
Kombizange,
Ölabsaugpumpe mit Sonde,
Taschenlampe.
Wichtig:
SW15 für die Räder,
SW27 für den Ölfilterdeckel.
Damit seid ihr schon recht gut ausgestattet!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Und natürlich noch nen Zündkerzenschlüssel, Satz Dichtungen, Sicherungen, Glühbirnen etc. etc.
Nur: wo soll das denn alles verstaut werden? :classic_wink:
... ähm ... wofür brauch ich nen Wagenheber, wenn ich doch eh kein Ersatzrad mithabe *grübel*...
Habe immer einen kompletten Werkzeugsatz im Wagen: ADAC-Karte und Handy :classic_smile:
Gruss, Udo
Hi Udo,
es ging ja auch nicht um Werkzeug und Zubehör, dass man mit dem Smart spazieren fahren soll, sondern um Werkzeug, dass man für seine Schrauberkarriere im der heimischen Garage braucht.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Hupps !
Dann will ich nix gesacht haben...
Aber der ADAC kommt sogar vor die Haustür, falls die Batterie mal schlapp macht, oder dem Reifen die Puste ausgegangen ist...
nur so als allgemeine Information. :classic_wink:
Und für daheim kann ich PROXON-Werkzeug empfehlen. Ist noch halbwegs erschwinglich und für den ambitionierten Hobby-Bastler allemal voll ausreichend.
Hi Chris,
Zündkerzenschlüssel? Haste mal versucht beim smart die Kerzen zu wechseln? Solche Hände haben nicht mal Japaner...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi
@Rodi: ...irgendwie muss es aber gehen :classic_smile:. Ich nehme an, dass man die Ansaugbrücke abschrauben muss, um an die Kerzen zu kommen.
Aber um ehrlich zu sein, ich habe die hinteren Kerzen noch NIE gesehen....
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo zusammen....
hab mir jetzt für meine Bastelaktionen auch bisschen Werkzeug zugelegt....
Knarrenkasten groß und klein (von Facom)
Satz Torx-Nüsse dazu (auch Facom)
Naja, ein bisschen Werkzeug hatte ich schon aber die Knarre und die Torxnüsse/bits sind schon wichtig wenn man an der Kugel schrauben will. Facom ist zwar nicht ganz billig aber auch Top-Qualität außerdem kommt das Werkzeug in den SCs auch von Facom (in Essen jedenfalls)
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
@Smart-Chris: Was hat Dein Werkzeugsatz jetzt gekostet und wo hast Du den gekauft?
Keep smartin'
Jens
Gruß,
Jens
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI BJ2001 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
