McRipper
Motor klackert
Hey Leute !
Der Smart von meinem Dad macht seit neuestem wieder mal komische Geräusche.
Letztens war erst der Auspuff undicht, dass ist aber jetzt wieder behoben.
Doch jetzt ist er wieder laut. Außerdem springt er laut meinem Dad schlechter an, als vorher.
Jemand eine grobe Vorahnung oder ein Smart Spezi aus dem Kreis Recklinghausen da, der sich das mal anhören könnte?
Bei der präzisen Beschreibung sollte das eigentlich für die Nicht-Ahnungslosen null Problemo sein! ;-)
Sorry, aber das wäre schon mehr als orakeln, wenn man hier erdreisten würde, eine Diagnose erstellen zu wollen!
check mal den ölstand, hatte auf DER tour gerade das Problem das er böööse lang und es war das wenige öl. WICHTIG! Sofort checken, sonst isses zu spääät
Ölstand ist i.O.
Was für Infos braucht ihr denn noch?
Wagen ist nach Autobahnfahrt wohl ausgegangen, ließ sich danach aber eher widerwillig starten.
Jetzt ist er relativ laut geworden und klackert aus dem rechten Bereich des Motors.
pfffff...nur weil er klackert isser hin???
mit so ner beschreibung kann man nix diagnostizieren!
was ist es für ein klackern? metallisch oder eher plastik? drehzahlabhängig oder nicht? nur bei warmem oder kalten motor?
tagdog ist ein bisschen voreilig denke ich und der mensch ohne ahnung hat vollkommen recht! ist mehr glaskugel befragen als ernsthafte diagnose!
tjoar lou, Klackern ausm motorraum nach Autobahnfahrt, schlechte startschwiergkeiten und nix leistung klingt verdammt nach hin. Das nix glaskugelgucken.
Wenn nun die motorkontrolllampe an is, wars genau so wie bei mir.
Nur weil die symptome ähnlich sind muss man nich gleich den teufel an die wand malen!
Mein motor klackert auch und springt schlecht an!sogar meine motorkontrolleuchte geht ab und zu an ;-)
Nen motorschaden hab ich deswegen trotzdem nicht, zumal ich weder vom fredersteller noch bei mir etwas von leistungsverlust gehlesen habe!
Bei mir war die halterung der lichtmaschiene gebrochen (klackern und keilriemen quietschen) und zusätzlich ein schlauch an der ansaugbrücke undicht (notlauf)!
Solange er normal fährt und keinen übermässigen ölverbrauch hat, is der motor auch nicht hin!
Bei mir klackert immernoch etwas, ich hatte zunächst nen hydrostössel in verdacht, laut abhördiagnose ist es aber eher der kettenspanner, der das zugegeben eher leise und sporadisch auftauchende klackern verursacht!
Nur weils n smart is, muss man nicht gleich das schlimmste annehmen ;-)
Checkt das Getriebeöl wenn da irgenwo Rotes ÖL rauskommt nicht mehr fahren und ab in eine Werkstatt.
Ich bin der Jäger des Mondes bis der Morgen erwacht.
    • Auf dem Diagnose Laptop, sollte man eh nie persönliche Daten nutzen, maximal gefakte, und egal wo man die "Cracks" ersteht, ist es immer ein Risiko sie einzusetzen, aber machen wir uns doch nichts vor, wenn ein "Crack" bei einer Software dabei ist, wird er auch genutzt. Im Fall von Delphi, holt man sich den Virus erst durch das Update rein, und dann sollte man halt nicht mit dem Laptop online gehen!!!
