drive_different
Felgen auf Pure
Hi zusammen,
ich schau derzeit nach neuen Felgen/Reifen für meinen 451 Pure (2009).
Kann ich da ebenso 17" mit 195/215 draufziehen oder muss ich etwas beachten?
Grüße,
Christos
[ Diese Nachricht wurde editiert von drive_different am 24.08.2010 um 21:52 Uhr ]
Think different - Drive different
www.woascht.de
