krischan710
LED-Streifen am Scheinwerfer?
gibts bei RS-parts für 8 Euronen...
Und zur Zulassung sag ich lieber gar nichts... :-D
ProFans - OHNE UNS KEIN KICK!
das sind einfache LED-Streifen, die gibt es im Elektro Handel auf der 100m Rolle...
Die wenigsten davon sind allerdings den Umständen im Auto angepasst.
Im Sommer löst sich der Kleber und die Streifen verziehen sich.
Im Winter werden die Streifen spröde und brechen wenn man sie nur anschaut.
Hinzu kommt das die meisten weißen LED-Streifen einen deutlichen Lila-Stich haben.
Flam
//Edit:
Okay überlesen das die angeblich ein E-Zeichen haben sollen, das unterscheidet sie natürlich von denen aus dem Elektrohandel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flam am 25.08.2010 um 15:17 Uhr ]
Reicht ein E-Zeichen? Als TFL brauchen die doch ne spezielle Zulassung, oder nicht? Da war was mit einem besonderen Buchstaben in der E-Nummer... Weiß es leider nimmer genau.
Gruß, Micha
Wenn der Hersteller das zum E-Zeichen zugehörige Gutachten, bzw eine Übereinstimmungserklärung liefern kann sind die legal.
Ohne eins von beidem sind sie zwar generell zugelassen aber es kann nicht festgestellt werden ob das Zeichen eine fälschung ist oder ob das Zeichen für einen anderen Verwendungszweck (z. B. als Innenleuchte) zugelassen wurde.
Auf Tagfahrlicht muss als Verwendung "RL" für Running Lights" (nach ECE-R87) vermerkt sein.
Flam
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flam am 25.08.2010 um 16:22 Uhr ]
wenn die ein E-Prüfzeichen haben, fall ich sofort um
wenn übrhaupt dann als Positionslicht...und selbst das bezweifel ich !
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
