krischan710
LED-Streifen am Scheinwerfer?
gibts bei RS-parts für 8 Euronen...
Und zur Zulassung sag ich lieber gar nichts... :-D
ProFans - OHNE UNS KEIN KICK!
das sind einfache LED-Streifen, die gibt es im Elektro Handel auf der 100m Rolle...
Die wenigsten davon sind allerdings den Umständen im Auto angepasst.
Im Sommer löst sich der Kleber und die Streifen verziehen sich.
Im Winter werden die Streifen spröde und brechen wenn man sie nur anschaut.
Hinzu kommt das die meisten weißen LED-Streifen einen deutlichen Lila-Stich haben.
Flam
//Edit:
Okay überlesen das die angeblich ein E-Zeichen haben sollen, das unterscheidet sie natürlich von denen aus dem Elektrohandel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flam am 25.08.2010 um 15:17 Uhr ]
Reicht ein E-Zeichen? Als TFL brauchen die doch ne spezielle Zulassung, oder nicht? Da war was mit einem besonderen Buchstaben in der E-Nummer... Weiß es leider nimmer genau.
Gruß, Micha
Wenn der Hersteller das zum E-Zeichen zugehörige Gutachten, bzw eine Übereinstimmungserklärung liefern kann sind die legal.
Ohne eins von beidem sind sie zwar generell zugelassen aber es kann nicht festgestellt werden ob das Zeichen eine fälschung ist oder ob das Zeichen für einen anderen Verwendungszweck (z. B. als Innenleuchte) zugelassen wurde.
Auf Tagfahrlicht muss als Verwendung "RL" für Running Lights" (nach ECE-R87) vermerkt sein.
Flam
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flam am 25.08.2010 um 16:22 Uhr ]
wenn die ein E-Prüfzeichen haben, fall ich sofort um
wenn übrhaupt dann als Positionslicht...und selbst das bezweifel ich !
    • Danke für die Empfehlung. Wenn ich die Beschreibung richtig interpretiere, dann besteht dieses Produkt genau wie WD40 aus einem Schmieröl und einem Lösungsmittel. Der Anteil Schmieröl ist beim Rivolta TRS+ synthetisch, wogegen er bei WD40 Mineralöl sein dürfte. Damit ist das Rivolta TRS+ etwas im Vorteil. Aber mal im Ernst, bei welchen der 1000 Anwendungen, für die diese Sprühöle bei Verbrauchern verwendet werden, ist das wirklich wichtig, inclusive Schließzylindern?   Ein Nachteil des Rivolta TRS+ ist, daß es kaum irgendwo erhältlich ist. Im Rivolta Shop ist es nicht verfügbar, Google zeigt nur wenige gewerbliche Händler. WD40 gibt es hingegen massenhaft auf Ebay, in jedem Baumarkt und sogar in manchen Lebensmittelmärkten wie Lidl oder Norma. Das nennt man "niedrigschwellig".   Die Kritik an WD40, die auch hier "anklingt", basiert vermutlich auf einem Mißverständnis bzw. Übersetzungfehler des Begriffs "Petroleum". Irgendwer im deutschen Sprachraum hat diesen Begriff mal irgendwo im Zusammenhang mit WD40 gelesen und falsch verstanden. In englischsprachigen Dokumenten bedeutet Petroleum aber soviel wie Erdöldestillat, also Mineralöl, unabhängig von der Viskosität oder sonstigen Eigenschaften. Petroleum kann also von Teer bis Flüssiggas fast alles sein. https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum   Im deutschen Sprachgebrauch wird Petroleum aber meist mit Lampenöl gleichgesetzt, einem relativ dünnflüssigen Mineralöl, das als Schmieröl deshalb auch relativ ungeeignet wäre. https://de.wikipedia.org/wiki/Lampenöl   Vermutlich ist es so gekommen, daß es Leute gibt die jetzt denken daß in WD40 Lampenöl oder ein ähnlich dünnflüssiges Öl enthalten wäre, was aber nicht der Fall ist.
