Stepke
Austauschmotor Smart cdi
Also ich traue der Sache auch nicht sonderlich. Aber was soll Steffi da jetzt machen. Bislang hat man also einen Kompressionstest gemacht und mit dem Endoskop in die Brennräume geschaut.
Diese Vorarbeiten sollten noch im bezahlbaren Rahmen liegen. Wenn es in München oder Umgebung eine freien Fachbetrieb geben sollte, der sich mit dem Smart gut ausgkennt, dann wäre das jetzt die Alternative. Dort könnte man auch die Fehlerangabe überprüfen.
Gruß, Rolf
Also bevor ich bei denen einen neuen Motor um, vorsichtig geschätzt, 3500.- EURO einbauen lassen würde, würde ich auf jeden Fall noch einmal die Meinung eines anderen einholen bei dieser ominösen Sachlage.
Einer Frau erzählt Mann ja noch schneller die dollsten Geschichten aus dem Märchenbuch! :(
Was nun tun? Gute Frage. Ich selbst kenn mich ja im Münchner Automobilgangstertum überhaupt nicht aus, aber ich habe den Namen Eindl schon mehrfach anerkennend hier im Forum erwähnt gefunden.
Siehe hier, aber wie gesagt, ohne jegliche Erfahrungswerte und ohne Gewähr!
Ich hab zum Glück einen vertrauensvollen Supporter in der Gegend! :)
Danke für den Tip :) aber Herr Eidl ist leider noch länger im Urlaub :(
Hat noch jemand einen Vorschlag?
ach ja, nen Kostenvoranschlag hab ich für das bisher "geleistete" auch heute bekommen, 300 € für: Verdichtungsdruck prüfen (Glühkerzen ausgebaut), Ölwanne Aus- u. Einbau + Abdichten, alle Keilriemen Aus- u. Einbauen, alle Glühkerzen Aus- u. Einbau, Ölfiltergehäuse Aus- u. Einbau
Meine Nerven, das liest sich wie in einem schlechten Buch! :evil:
Wozu um alles in der Welt wird zur Fehlersuche an diesem Motor, die Ölwanne aus- und wieder eingebaut und das Ölfiltergehäuse aus- und wieder eingebaut, das einzige, das ich nachvollziehen kann ist der Ausbau der Glühkerzen und das Messen des Kompressionsdrucks. Damit hat es sich dann aber auch schon!
Ich bin immer noch der Meinung, daß Du Deinen Smart dort schnellstens abholen solltest, aber Alternativen kann ich Dir leider auch nicht sagen. :(
Grad zufällig diesen Laden in einem anderen Fred gefunden.
Schau mal, was smartie42 in dem dritten Posting dieses Beitrags schreibt.
Und genau dieses Eindrucks kann ich mich dort auch nicht erwehren!
Ob die aufgezählten Arbeiten auch wirklich so durchgeführt wurden oder nur in der Phantasie des Rechnungsschreibers existieren, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt.
Fact ist, daß die schon beschlossen haben, daß es ein Motorschaden ist, als der Smart auf den Hof gebracht wurde, ohne überhaupt danach zu schauen.
Und wenn Du ihn jetzt dort reparieren lässt, dann unterstützt Du dieses unseriöse Treiben auch noch! :(
Da hilft nur eins: WEG DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Die scheinen Ja nur dumm zu sein. Bist du im ADAC oder so? Dann lass Ihn entweder zu Fismatec oder zum Smartprofi bringen. Oder lass Ihn von einem von denen abholen, und am besten jetzt direkt, wer weiß was sie sonst noch machen, vielleicht nen Ölwechsel, oder neue Glühkerzen rein weil er dann vielleicht wieder läuft.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Euroliner am 28.08.2010 um 22:46 Uhr ]
ICQ 154-158-322
Auch wenn ich Dir damit recht gebe, denke ich nicht, daß der ADAC den Tansport dorthin übernehmen wird, leider! :(
Dort reparieren lassen würde ich es auf gar keinen Fall!!!!!!!!!!!
Oder du lässt ihn zum Autohaus Frosch nach Stadtbergen bringen, das ist garnicht so weit weg von Dir.
ICQ 154-158-322
man hol dein auto da raus, nem dir ne mietwerkstatt und mach auf ner hebebühne deinen keilriemen runter.....dann dreh mit nem 24er ringschlüssel deine lima frei und mach den riemen wieder drauf (bzw. starte ihn mal beherzt mit startpilot).....wenn die karre dann läuft fahr zum smartcenter, häng ein abschleppseil an den meister, der dir den motor angeboten hat und deinem auto....dann schleif ihn eimal um den block, damit er sich einen eindruck von dem defekten motor machen kann. :-D :-D
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 30.08.2010 um 16:29 Uhr ]
          www.smartprofi.com
Woher soll Steffi wissen was ein 24 Ringschlüssel ist? Also jetzt nicht weil sie eine Frau ist, sondern weil sie wirklich kein Plan hat. Muss sie ja auch nicht, mit 90000 km ist ein Diesel aber erst mal richtig eingelaufen. So wie Ahnungslos schon geschrieben hat, hört sich das alles nach Abzocke an.
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
bin hier gerade zufällig drauf gestoßen, weiß jemand wie die sache ausgegangen ist ?
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
    • Aus meiner Sicht auch ne Art von Werkstatt-Pfusch. Billig-Billig Teile an der Bremse .... Ist ja nur der Arsch vom Kunden der drin sitzt......   Gott sei dank mache ich grundsätzlich  an Bremse und Fahrwerk alles selber, alles richtig und gucke nicht auf 1,90 Euro weil MEIN Ar*** in der Karre sitzt. Ich liebe ihn, ich hänge an ihm.
