me_on_the_road
Verdeckpflege und Winterbetrieb
Hallo zusammen!
Hab' mir vor 2 Monaten einen 451er als Cabrio zugelegt. Nun steh ich vor dem Problem, dass ich keine Garage für den Winter hab.
Wie kann ich das Verdeck am besten erhalten?
Textil-Halbgarage?
Oder Textil-Vollgarage?
Oder besser nichts?
Bitte teilt mir Eure Erfahrungen mit der Verdeckpflege mit
Danke schonmal
Über den F4 cdi zum F2 cdi oben ohne.....
Weil mein forfour 90PS hatte,
braucht mein fortwo exakt 45PS...
...ich freu mich auf einen forsix
Ab und an mal imprägnieren kann nicht schaden ansonsten ist so ne Halbgarage oder auch Ganzgarage gerade im Winter nicht so ideal. Die Feuchtigkeit kann nicht entweichen sprich das Verdeck bleibt feucht und on das gut ist auf Dauer. Ich glaube nicht. Regen und SChnee sollte nicht tragisch sein, nur Vogelkot usw ist Gift fürs Verdeck. Ach ja und halt mal die Gummidichtungen dann öfters pflegen
Jürgen
451 Passion Cabrio MHD 71 PS
Jürgen
Reinigen klar, spüli & wurzelbürste, ordentlich schrubben und guuuuuuuut ausspülen, dann ist es wieder schön schwarz.
Imprägnieren? Nein, es ist kein reines Textilverdeckt und wird daher auch nicht undicht, die Imprägnierung macht es auf dauer aber steifer, was der Mechanik wiederum zu schaffen macht.
Meins hatte beim Vorbesitzer keine Garage und bei mir auch noch nie, dem verdeckt gehts gut :)
MB
Danke, da kann ich mir schon ein besseres Bild machen...
PS: Was haltet vom Original Smart Verdeckpflegeset, bzw. hat jemand eine Ahnung, was das genau ist?
Wenn mein forfour 90PS hatte,
dann braucht ein fortwo exakt 45PS...
ich hab den reiniger gekauft und benutz mittlerweile einfaches Pril, is besser...
Hi, wenn ich das Verdeck mit Pril und Wurzelbürste richtig schrubbe, wird dann auch nicht die Imprägnierung angegriffen, oder sollte ich auf jeden Fall unmittelbar danach neu Imprägnieren? :-? Grüße.
hallo zusammen,
ich nehme kein geschirrspülmittel...es schädigt das dach und alles was aus gummi ist! warmes wasser reicht evtl. etwas babyshampo...
wurzelbürste ist zu hart...ich nehme eine kleiderbürste !
gummis säubern..und mit gummimittel pflegen!
gruß jö
Am 27.11.2010 um 00:26 Uhr hat zieton geschrieben:
hallo zusammen,
gruß jö
jedem seins :)
Wurzelbürste und richtig schrubben???
Schneller geht kaum ein Verdeck kaputt.
Bei meinem letzten habe ich es einmal jährlich imprägnieren lassen und nachfolgend nur mit Wasser abgespült.
Sah nach 3 1/2 Jahren noch wie neu aus und wurde auch im Winter gefahren.
Hatte früher einen Z3, das Imprägniermittel von BMW ist gar nicht schlecht.
Benzin ist zu teuer um langweilige Autos zu fahren !
Benzin ist zu teuer, um langweilige Autos zu fahren !
[Passion - 01/2011 - 71 PS]
m-b
hat recht!
eine imprägnierung ist jedenfalls beim 450 verdeck nur geldmache und bei schlecht gereinigten verdecken eher schädlich!
das sieht dann aus wie eine nasse hundedecke.... :lol: :lol: :lol:
undicht kann es nur durch einen defekt werden, da es aus 3 schichten besteht!
lg
man kann das dach evtl. auch selbst imprägnieren.
aber wurzelbürste und dann noch spüli...geht gar nicht !
fahre seit 30 jahren stoffdächer...und immer wie neu.....
lg
Viel lauwarmes Wasser, eine Striegelbürste aus dem Pferdezubehör (ja, kein Scherz die ist weich das es dem Dach nicht schadet) und dann viel Spaß beim reinigen.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Je fester die Borsten, desto eher besteht aber doch die Möglichkeit das ich mir da Scheuerstellen reinschrubbe, oder?
Ich meine, okeee, wer ist schon so gaga und schrubbt wie ein Irrer?
Obwohl? Die soll es ja auch geben...
:lol:
Ich fahr mit der Striegelbürste (gerade weil die einen Halteriemen hat) und lauwarmen Wasser immer sehr gut.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Hallo, also ich kann nur empfehlen das Verdeck vorsichtig zu behandeln. Ich hatte 13 Jahre einen SL und dieser hatte auch ein Stoffverdeck mit Gummieinlage. Dieses Verdeck habe ich mit speziellem Verdeckreiniger und mit Textilverdeckimprägnierung einmal im Jahr behandelt. Das Verdeck sah nach 13 Jahren aus wie neu. Jetzt fahre ich das 4 Smart Cabrio. Das Verdeck pflege ich genau so. Bei der Autowäsche darauf achten, dass das Autowaschmittel kein Wachs enthält, wenn man das Verdeck mitwäscht. Wenn eine Imprägnierung ansteht, das Verdeck mit dem Verdeckreiniger reinigen ( Schaum leicht einarbeiten und danach gut abspülen ) und nach dem Trocknen nach Vorschrift imprägnieren. Die Mittel gibt es bei Mercedes / Smart oder im Zubehörgeschäft. Spüli o.ä. ist aggressiv und greift eventuell das Verdeck an.
Gruß Leardriver
Gruß Leardriver
Hab mir das Verdeckpflegeset beim Händler geholt.
Da ist alles drin was nötig ist, sogar eine Anleitung... ;-)
Armin
42 - fahren in einer neuen Dimension
Armin
Alles hat ein Ende - auch der Smart ... 😪
Ein SL Verdeck,ala R129 oder R107 kannst du gar nicht mit dem eines Smart vergleichen.
Das Thema Verdeckpflege hatten wir jetzt wirklich zu genüge.
Aber:gut nass machen,mit Spüli und Bürste Dreck und Imprägnierpampe heraus bürsten und danach wieder gut ausspülen.
Mit dem Wasserschlauch,und auf keinen Fall mit dem Hochdruckreiniger.
Was willst du denn überhaupt mit dem Imprägnierspray am Smartverdeck erreichen??
Hallo Micke, also wenn mann dem Aufdruck auf der Imprägnierdose glaubt, schützt eine Imprägnierung vor UV Einflüssen. Es hat also nicht nur mit der Dichtigkeit zu tun, sondern mit der Pflege. Selbst in der Bedienungsanleitung steht, man soll nach einer Reinigung das Verdeck imprägnieren.
Viele Grüße
Leardriver
Schon ok,nur was auf der Dose steht bzw. was die Aufschrift verspricht kannst du nur glauben.
Mit der Aufschrift wird ja das Produkt beworben
um dich zu überzeugen das du es kaufst.
Der Verdeckstoff ist aus Gummi in den auf der Oberfläche ein Dralonnetz eingewalzt ist um halt die Gummischicht(Dichtheitsschicht) stabil zu machen.
Der Nylonfaden ist ein Microgewebe in den sich der Strassenschmutz mit der Zeit setzt.
Wird der verschmutzte Stoff nass sieht dein Smart aus wie ein nasser Hund.
Eigentlich ist nur folgendes passiert:-Der Schmutz bzw. Staub ist zu Matsch geworden,auf dem sich auch dann diese Kulturen bilden die du dann als Moos erkennst.
Deshalb sollst du den Staub mit der Spüli Methode entfernen.Das Smart Verdeck hat keine Nähte,deshalb kannst du dies ohne Bedenken machen.Am SL hast du viele Nahtbereiche.Der Faden hat aber Wachsanteile die du mit zu viel Spüli entfernen würdest da Spülmittel ja ein Entfetter ist.
Imprägnierspray verklebt den Schmutz mit dem Gewebe was an Smart auf Grund der kleinen Packstrecke zu häufigen Störungen beim öffnen in den Cabriomodus führt.
Wichtig ist das der Verdeckbezug schön weich sich zusammenfaltet,aber nicht legt wie eine Faltkarte.
Stell dir vor,in den Geschäftsregalen steht ein Spray zum einsprühen der Reifen,das die Luft nicht raus geht,mit UV Schutz,viele würden es kaufen.Was würde es bringen??
Geld in die Kasse!!
@ Micke ,
ich bin nicht der Auffassung das es sich um ein "nur Gummiverdeck " handelt ,dagegen spricht der Verzug einiger 451 Verdecke hier im Forum.
Gummi läuft nicht ein !!!!
Da muss man sich Wundern was hier alles behauptet wird ,vor allem von Leuten die sich angeblich auskennen. :evil:
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Quelle Edscha Seite 8
ftp://www.edscha.com/jpg220/edwin_01_2007_d.pdf
Zitat:
Der dreilagige Verdeckbezug besteht aussen aus robustem Polyacrylgewebe und innen aus einem Polyester- Baumwollgemisch.
Dazwischen schützt eine Kautschuklage die Insassen vor Wind und Wetter.
Zitatende.
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 02.12.2010 um 20:50 Uhr ]
Am 02.12.2010 um 20:48 Uhr hat CDL geschrieben:
Quelle Edscha Seite 8ftp://www.edscha.com/jpg220/edwin_01_2007_d.pdf
Zitatende.
C.D.L
Kein Wunder, denn Webasto hat die Cabriosparte von Edscha übernommen....;-)
Sylvia
Wie geht Ihr allgemein bei der Winterreinigung Eures Cabrios vor?
Grundsätzlich kann und darf das Verdeck ja in die Waschstraße, aber wenn man aufgrund des Salzes unter dem Auto dann noch einen Unterbodenwäsche dazu nimmt, hat man meist das Problem das es dies nur mit einer Wachsbehandlung von oben gibt und das soll man ja nicht beim Cabrioverdeck.
Und nun?
Garantiefälle:
Gebläsemotor getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
