me_on_the_road
Verdeckpflege und Winterbetrieb
Am 13.12.2010 um 10:30 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
wenn man aufgrund des Salzes unter dem Auto dann noch einen Unterbodenwäsche dazu nimmt
Der ADAC hat einmal die sogenannten Unterbodenwäschen einzelner Waschstraßensysteme getestet und dabei festgestellt, daß keine Waschstraße in punkto Sakzbefreiung bei der Unterbodenwäsche taugt. Das zusätzliche Geld kann man sich getrost sparen und dafür besser den Strahler nehmen und sich bücken. Am besten wirkt, und das bestätigt auch der ADAC, noch immer eine Fahrt im Regen.
Stefan
Gut, die Sache mit der Waschbox ist mir schon klar.
Wollte halt wissen in wie weit die Unterbodenwäsche ja doch wirkt.
Aber ja anscheinend nicht so doll.
Bücken? Ich mich? Ja wohn ich denn in Köln... *lach*
Dann spar ich mir die paar Euros für die Wäsche und geh lieber ein lecker Stück Kuchen dafür essen.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
