damoi
ZEE tauschen / getauscht
Hallo habe eine Frage an alle die sich damit auskennen,
Ich habe ein gebrauchtes ZEE bei mir im 99er Smart eingebaut, nach Einbau kann ich nicht starten, kann mir einer erklären was man da genauer machen sollte?
Anlernen?
Codieren?
ect.
Was kostet sowas ca. beim SC?
Oder kann mir jemand einen Tip geben wie ich das selber machen kann?
Ich habe eine Möglichkeit an einem Star Diagnosegerät es selber machen zu können, für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Wie bei anderen Steuergeräten auch ist die FIN des Fahrzeugs in der ZEE hinterlegt, in dem diese ZEE ursprünglich eingebaut war.
Und genau diese FIN wird abgefragt und wenn diese durch Tausch eines Steuergeräts nicht überein stimmen, dann geht nix.
Das ist auch beim Motorsteuergerät und dem Kombiinstrument so, aber die Verkäufer von Gebrauchtteilen sagen das natürlich nicht dazu.
Weshalb ist denn die ZEE getauscht worden? Was war das ursprüngliche Problem.
Irgendwie spinnte die Elektrik, Blinker gingen mal und mal nicht, die Heizung schaltete sich immer wieder an und aus. Auto lässt sich nur bei geöffneter Tür starten und so weiter.
Kann das ein SC ändern? Neu programmieren?
