Kurvenfan
Nachrüstung Tempomat beim 450 aus 2004
Ich hab da gerade ein günstiges Angebot für die Tempomathebel des 450er- bei 61 Euro für nen neuen Hebel kann ich eigentlich nicht "Nein" sagen.
Die Frage ist nur- ich habe gehört das es beim Nachrüsten eines Tempomaten möglicherweise Probleme mit der Ansteuerung geben könnte- gilt das für alle nachgerüsteten Tempomaten?
Der hier würde seine Freischaltung per TAN bekommen, also Smart Original.
Laut Auskunft meines SC's liegen sogar die Kabel schon (Zumindestens beim 450er)
(Wenn noch wer nen Hebel braucht- schick ne PN)
Bitte keine Diskussion zum Sinn oder Unsinn eines Tempomaten.
btw...
Hat der Tempomat im 450er auch die Limiterfunktion wie der Tempomat beim Roadster?
LIM-Funktion hat er
....und über nen Tempomaten gibt es eigentlich keine Diskussionen, zumindest nicht von meiner Seite. Das Ding ist geil !
Ob das Kabel liegt kannst Du selbst auch nachschauen, ist mit Isoband an dem Originalkabelbaum festgetüddelt (kleiner Stecker)
Hi Jochen :),
es geht um meine Kugel ;-). Bin der Meinung, dass ich vor Urzeiten mal gelesen hab, dass es Probleme mit dem ESP gab.
Ich erinnere es nicht mehr genau.
Kann auch sein, dass das bei dem Tempomat ohne ABE von MDC der Fall war. Und der war seinerzeit für den Oldliner. Bin mir aber nicht zu 100% sicher.
Achso :-D
Hi Sylvia !
wie gesagt macht mein nachgerüsteter Tempomat keinerlei Probleme, habe den Hebel selbst eingebaut und das Ding im SC Wuppertal freischalten lassen.
Nutze ihn eigentlich täglich.
Wenn Du ihn einmal drin hast möchtest Du ihn nich mehr missen 8-) ;-)
Am 27.08.2010 um 11:06 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
*Hust*Röchel* :o :lol: :roll: ;-)
bei meinem 2004 er CDI 450 war das Nachrüsten - damals im Smartcenter - kein Problem. Anderen Scheibenwischerhebel und Softwarefreischaltung - ich glaube der Aufwand lag so um die EUR 200,-.
Ich denke, an dieser Stelle macht der Besuch beim Smartcenter Sinn. DerTempomat funktioniert hervorragend und hat auch eine Speed-LIMIT Funktion.
Emil
Emil
    • Ich bin übrigens immer noch der Meinung, daß dieser Effekt vom Schalter kommt. 🙂 Denn den Selbstheilungseffekt gibt es bei Sicherungen und Glühbirnen äußerst selten! 😉 Und bei zwei Glühlampen gleichzeitig ist vermutlich der Sechser im Lotto wesentlich wahrscheinlicher. 😁 Aber wenn Du das Geld für einen neuen Schalter nicht ausgeben willst, dann kannst Du natürlich auch die von yueci vorgeschlagene Taktik anwenden, soll heissen Du vergisst einfach die Lichthupenstellung des Schalters und wenn Du Lichthupe geben willst, z.B. wenn Du auf der Autobahn bei 180 km/h jemanden von der linken Spur verscheuchen willst 😄, dann nimmst Du einfach die Fernlichtstellung des Schalters als Lichthupe und schaltest dieses kurz hintereinander ein und wieder aus.   Bei einem TÜV Termin steht ja der Prüfer meist außen und lässt die Lichtbedienung vom Fahrzeugbesitzer durchführen. Von daher würde ich das dann bei dem genauso machen, eben so schnell, daß es ihm gar nicht auffällt, daß dies das Fernlicht ist und nicht die Lichthupe!  😉   Da fällt mir gerade ein, wie ist das eigentlich beim alten ZEE Smart gelöst, könnte man Lichthupe durch die Fernlichtstellung geben, wenn das Licht gar nicht eingeschaltet ist oder nicht? Sonst müsste man ja immer vorher das Abblendlicht einschalten, um auf diese Weise Lichthupe geben zu können.
