manu0408
Suche Kofferraumabdeckung für Smart 451
Hallo
Ich bin nun seit gestern stoltzer Besitzer von einem Smarti Typ 451 doch leider verfügt er über keine Kofferraumabdeckung:( Nun meine Frage kennt hier vielleicht jemand einen Tip wo man eine Abdeckung bekommen könnte??? Bei Ebay hab ich schon geschaut gibts aber leider nicht in der Größe:(
hey,
willkommen in der smart gemeinde...
alos es gibt ein rollo für den kofferraum...wenn du das meinst dann sag mal wo du herkommst
mfgf chris
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
