Smarty2010
programmierbares Scheibenwischerrelais für Smart 450
Hallo zusammen.Hatte schon gesucht aber finde leider keinen hilfreichen Beitrag um ein Programmierbares Scheibenwischerrelais nachzurüsten.Hat da jemand vielleicht eine leicht zu verstehende Anleitung um das nachzurüsten?Wäre super.Hab nur die normal Intervallschaltung,welche mir zu langsam ist .Sollte bei Stärkerem Regen schneller Wischen:) :-D
Hai,
Easy...fahr schon nen Jahr damit um.
Ab zum schrotti oder noch einfacher: Ebay, dort kaufst du das VW Relais 99, Programmierbares Wischerrelais. Ein Beispiel, nicht von mir.
Daran mußt du mit kurzen Kabeln das ganze nach folgendem Schama fliegend verdrahten, das grau/rote kabel findeste am einfachsten oben am wischerhebel. Einfach reinstecken geht nicht,da ein pin mehr. Passende Flachstecker zum Crimpen gibts fürn paar cent, kabellänge 20cm reicht dicke, ich hab 1,5m² genommen.
Wenn du auf intervall stellst, einmal wischen lassen und wieder ausstellen, nach der gewünschten wischzeit wieder auf Intervall stelln und das Relais wischt ab sofort in der gewünschten Zeit.
MB
ahm mal ne bescheidene frage ich seh das du das an einem bis bj 2003 (also mit ZEE) eingebaut hast.
gib es das auch für SAM?
da sind ja die relais drin!
mich nervt das ab u zu auch ... mal zulahm, mal zuschnell
ich schätze das es bei der sam version gleich ist, vieleicht bestätigt das einer der >03er mal...
Ich grab den Thread hier nocheinmal aus.
Habe einen Oldliner,Bj.99,wo das Intervallrelais (rot) hinter der Lenkerverkleidung sitzt.Die Bezeichnungen wurden ja fast jähhrlich geändert,somit kann ich mit dem oben eingestellten Foto nicht viel anfangen.Auf meinem Relais/Stecker sind die Bezeichnungen/Kabelfarben 31-braun=Masse?
54-rot/grau=?
31b1-grün/blau=?
31b2-schwarz/gelb=?
Am Wischermotor selbst ist ein5-poliger Stecker mit diversen Kabelfarben dran.
Frage: Kann mir Jemand den passenden Schaltplan (PN) zukommen lassen?
Hat der Oldliner überhaupt eine Leitung für die Nullstellung des Wischers,die bis in den Innenraum reicht?Das wäre eigentlich die wichtigere Frage,da sonst das Relais 99 nicht zu betreiben wäre.
Ralph
    • Hallo, ich habe mich sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt, Elkos getauscht, etc. Spart euch die kostbare Zeit und Mühe, Platine vom 454 günstig aus der Bucht oder KAZ, und aus die Maus, halbe Stunde Umbauzeit, und das Ding funktioniert!!! Bei meinem immer noch nach einem guten halben Jahr! Alles Plug‘n Play!!! Easy going!    Es gibt soviel Meinungen, es kann auch der Prozessor einen Weg haben! Die Platinen sind fast gleich bestückt, ich glaube ein oder zwei Bauteile sind anders! An denen wird es wohl liegen!    Aber unter dem Faktor Zeit gesehen, und ständig Sitz rein und raus Stecker Gurt u. Sitzheizung rein raus, Platine tauschen und fertig!!!   Lieben Gruß
