19eforever
Endstufe an Smart Radio
Hallo! Ich habe über die Suchefunktion nichts passendes gefunden.
Also ich habe einen 2003er Smart (450er)
mit orig. cd- Radio, Cd wechsler und Soundsystem.
So jetzt habe mir nen Aktiven Hub-Car gekauft und ne Zwei Kanal Endstufe unter den Beifahrersitz gebaut. Alle kabel verlegt und nun kommt das Problem:
Ich bin davon ausgegangen das ich am Radio nur nen " Mini ISO-stecker " enstecken brauche und schon habe ich ein Chinch- Signal. Aber da kommt nix raus, ausser Dauerplus auf der Remoutleitung.
Kann das sein das da am Radio (Made bei Grundig ) nur die Pins in der Mini-Iso leiste sind ,aber im Radio nix angeschlossen ist??
Oder muss man das Irgendwie freischalten im Radio Menü??? Das gab es ja Früher bei einigen Grundig geräten.
Bin über jeden Lösungsansatz dankbar.
Gruss, Mark
Hier mal die Steckerbelegung des Smart Grundig Radios:
Mit den Mini ISOs wirst Du auf jeden Fall nicht weiter kommen, da wird ja nur der CD Wechsler sowie die Freisprecheinrichtung als Eingang angeschlossen, im gelben Stecker ist nur der Pin 6 als Dauerplus Ausgang beschaltet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.08.2010 um 09:04 Uhr ]
Wenn du dir den aktiven Hub-Car gekauft hast dann ist doch die Endstufe samt Kabelbaum
Frührentner mit 450€ Job :D
@ Ahnungslos: Danke das ist echt super ne genaue Pinbelegung zu sehen. Auch wenn das meine befürchtungen bestätigt.
@ Soundman: Hab nen gebrauchten gekauft und da fehlt der kabelbaum dafür
war nen chinchkaben dabei.
Dann muss ich wohl aus den LS- ausgängen nen Chinchsignal herstellen und dann die LS mit der Stufe beschicken.
Is halt nie was schnell gemacht bei meinen Autos
:cry:
Aber auch das wird noch werden.
Dann bestell dir doch den Kabelbaum nach ;-)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Meine (eher laienhaften Vorstellungen / ich habe in Sachen "funktechnische Möglichkeiten" nicht wirkliches Fachwissen) gehen in die Richtung "keylessgorepeater" und ähnlichen Ausrüstungen (einfach mal in die Suchmaschinen eingeben...). Vielleicht kann ja ein kundiges Forenmitglied da weiterhelfen.   Evtl. meldet sich der/die Themenstarter/in nochmal und gibt an, im welcher Gegend das Fahrzeug üblicherweise abgestellt wird (die ersten 4 Ziffern der PLZ wären hilfreich, um einschätzen zu können, ob es sich um eine "üble" Gegend handeln könnte..).   Was man wohl machen kann: Nix im Fahrzeug lassen und alles im Fahrzeug "offen" lassen (Klappendeckel, Ablagen, Kofferraumabdeckungen u.ä.m.). Alarmanlage (evtl "still", um eingreifen zu können...), Kamera mit Aufzeichungsfunktion (obwohl ich mal davon ausgehe, daß die "Ordnungsmacht" reichlich Aufzeichnungen von "UT bei der Arbeit" hat und gar nicht weß, was sie zuerst machen sollen / Personalmangel / Haldenbildung bei der Abarbeitung von Fällen (da könnten Fälle von Diebstahl an/aus Kfz gaaanz weit hinten an stehen...). Oder natürlich: Fahrzeug gesichert abstellen. (Umschlossenes Privatgrundstück mit verschlossener Einzelgarage und Alarmsicherung mit sonst noch freilaufenden "scharfen Hunden" /ersatzweise eine Schar von Gänsen (die können das auch bewachen), ist nach dem 11.11. wohl auch eher Wunschdenken...)   mit detektivischen äh.. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
