19eforever
Endstufe an Smart Radio
Hallo! Ich habe über die Suchefunktion nichts passendes gefunden.
Also ich habe einen 2003er Smart (450er)
mit orig. cd- Radio, Cd wechsler und Soundsystem.
So jetzt habe mir nen Aktiven Hub-Car gekauft und ne Zwei Kanal Endstufe unter den Beifahrersitz gebaut. Alle kabel verlegt und nun kommt das Problem:
Ich bin davon ausgegangen das ich am Radio nur nen " Mini ISO-stecker " enstecken brauche und schon habe ich ein Chinch- Signal. Aber da kommt nix raus, ausser Dauerplus auf der Remoutleitung.
Kann das sein das da am Radio (Made bei Grundig ) nur die Pins in der Mini-Iso leiste sind ,aber im Radio nix angeschlossen ist??
Oder muss man das Irgendwie freischalten im Radio Menü??? Das gab es ja Früher bei einigen Grundig geräten.
Bin über jeden Lösungsansatz dankbar.
Gruss, Mark
Hier mal die Steckerbelegung des Smart Grundig Radios:
Mit den Mini ISOs wirst Du auf jeden Fall nicht weiter kommen, da wird ja nur der CD Wechsler sowie die Freisprecheinrichtung als Eingang angeschlossen, im gelben Stecker ist nur der Pin 6 als Dauerplus Ausgang beschaltet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.08.2010 um 09:04 Uhr ]
Wenn du dir den aktiven Hub-Car gekauft hast dann ist doch die Endstufe samt Kabelbaum
Frührentner mit 450€ Job :D
@ Ahnungslos: Danke das ist echt super ne genaue Pinbelegung zu sehen. Auch wenn das meine befürchtungen bestätigt.
@ Soundman: Hab nen gebrauchten gekauft und da fehlt der kabelbaum dafür
war nen chinchkaben dabei.
Dann muss ich wohl aus den LS- ausgängen nen Chinchsignal herstellen und dann die LS mit der Stufe beschicken.
Is halt nie was schnell gemacht bei meinen Autos
:cry:
Aber auch das wird noch werden.
Dann bestell dir doch den Kabelbaum nach ;-)
    • Nein, der war da nicht dabei.  Aber ich frage mich halt, worin sich da ein 451 von anderen Modellen, die ich gefahren bin, unterscheiden soll ? Ich will es mal versuchen, wie folgt zu erklären: Durch eine Servo, egal bei welchem Fzg., werden Widerstände, die sich durch die gesamte Lenkmechanik ergeben, deutlich reduziert, was sich durch deitlich weniger nötigen Kraftaufwand beim lenken, äußert. Gleichzeitig wird dadurch aber auch das Feingefühl in den Händen zur Bodenhaftung, reduziert. Und genau darin ist der Unterschied bzw. die Gefahr zu sehen, ganz besonders bei unerfahrenen Fahrern. Man kann es auch durch einen ganz plastischen , leicht hinkenden Vergleich verdeutlichen: Die Servo ist so etwas wie das Kondom beim Mann. Man hat damit einfach weniger Gefühl....;-)) Deshalb benutze ich auch weder das eine, noch das andere....
