emil
Injektoren: Deren Haltbarkeit. Erfahrungen
ich möchte gerne an deiser Stelle eine Umfrage starten und Euch bitten, folgende Frage zu beantworten:
Wer hat bei welchem Baujahr und nach welchem KM Stand und aus welchem Grund
die Dieselinjektoren
des CDI- Motörchens ersetzen müssen???
Und wieviel hat das wo gekostet??
Emil
Emil
Baujahr / Monat: 2002 / 08
Kilometerstand: ca. 140.000 km
Werkstatt: fismatec GmbH
Preis: rund 780 €
Leistung: Injektoren erneuert
Grund: Smart sprang sehr schlecht bis gar nicht an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ssbltz am 29.08.2010 um 18:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ssbltz am 29.08.2010 um 18:43 Uhr ]
Smart CDI 450
EZ: 08/2002
Mein Dieselchen ist Baujahr Herbst 2001 und hat jetzt gerade mal 188.500 km auf der Uhr. Bei circa 185.000 km startete er, nach einer geraumen Standzeit, nicht mehr. Nach schweißtreibender demontage der Glühkerzen (zwei waren definitiv defekt) sprang er immer noch nicht an. Dann habe ich die Einspritzdüsen demontiert und zum Bosch-Dienst gebracht. Dort stellte man fest das Zwei beschädigt sein sollen und sie müssten entweder getauscht oder repariert werden. Bei dem geforderten Preis ist mir dann ganz schwarz vor den Augen geworden. Ich habe dann nur den Preis für die Prüfung in Höhe von 60 € bezahlt. Im Endeffekt war der Fehler nur eine festgerostete Lichtmaschine. Die Einspritzdüsen habe ich in einem Ultraschallbad gereinigt und wieder eingebaut. Das Motörchen läuft seit dem wie immer und verbraucht wie üblich bei mir circa 4 l auf 100 km.
Gruß Gerhard
hagen
Am 30.08.2010 um 21:12 Uhr hat briskhagen geschrieben:
Sorry, aber eine festgerostete Lichtmaschine, beim Smart ja Standard, verursacht ein Fehlerbild, bei dem ich alles mögliche in Betracht ziehen würde, aber never ever Glühkerzen oder Injektoren! ;-)
Ja man wird doch wohl noch suchen dürfen! :(
Außerdem habe ich mit so einem Fehler (festgerostete Lichtmaschine) nun wirklich nicht gerechnet. Hatte ja noch Glück, der Anlasser hat's überlebt und nun hat er auch noch drei neue Glühkerzen. Das kann ja nun wirklich nicht verkehrt sein.
Gruß Gerhard
hagen
Am 30.08.2010 um 21:54 Uhr hat briskhagen geschrieben:
Das stimmt schon, aber Du hast es Dir eben unnötigerweise schwer gemacht.
Hättest du hier mal einen Beitrag mit Deinem Problem deswegen aufgemacht, dann wäre Dir schnell geholfen worden! ;-)
Das Fehlerbild ist hier und in anderen Smartforen täglich Brot!
So manchen wird deswegen von der "Fachwerkstatt" sogar ein Motorschaden aufgeschwatzt!!!
Kein Witz!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.08.2010 um 22:03 Uhr ]
    • Ich habe es mit meinen Wurstfindern auch hinbekommen - ohne Demontage des LLK - allerdings mit gutem Werkzeug, ich denke daran wird es scheitern.   @Smartyyy ,   wenn du TORX- Werkzeug verwendest musst du immer darauf achten genau den richtigen TORX zu verwenden!   Es passt auch immer eine Nummer kleiner bei den Schraubendrehern und eine Nummer größer bei den Nüssen - allerdings ist dann kein hohes Drehmoment mehr zu übertragen und du könntest dem Irrglauben unterliegen, das TORX etwas Unnötiges sei.   Gruß Marc
