flashback
350 km ! da Träum ich von
mein Smart Creamstyle braucht, wenn ich ihn schiebe (bis 2500 U/min) 7,8 l/100km und bei normaler Fahrweise bis 4500 U/min 8 l/100 km.
Der Bock hat jetzt 4500 km runter und wahr schon in der Werkstatt wegen des Verbrauchs. Es wurde eine Verbrauchsfahrt gemacht (14 KM) und da kam 4,2 l raus bei 110 im 6 Gang da kann ich nur lachen!! Das ist bei mir keine Verbrauchsfahrt :-D Meiner Freundin ihr 55 Ps smart braucht normal um die 5-5,5 l/100km.
Hat jemand die selben erfahrungen gemacht ??
Hallo Flashback,
unser 55PS Benziner braucht ca.6,5Ltr. Er wird allerdings fast nur Kurzstrecke gefahren,allerdings hat er erst 1500KM!
Gruß Silverpassion
Gruß Silverpassion
Hi flashback,
Marinas creamstyle hat während der Fahrt von Ffm nach Essen zur Motorshow einen Verbrauch von 4,8 Liter gehabt. (zum Einfahren ca. 110Km/h Autobahn) Der Verbrauch hat sich jetzt mit Standheizung auf ca. 5,9 Liter eingepändelt!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Tip von mir: Ventildeckel überprüfen lassen. Ein Kumpel hatte auch fast 10 ltr. Verbrauch und ist deswegen dreimal ins SC gefahren bis was gemacht wurde. Die haben den Ventildeckel getauscht und den Ansaugtrakt gereinigt. (War voll Öl alles) Ausserdem wurde der Ladeluftkühler getauscht. Verbrauch bei ihm jetzt 5,5 ltr. Reiner Stadtverkehr und nur Kurzstrecke.
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hi Flashback,
14 km für eine Verbrauchsfahrt ist lächerlich! Normalerweise nimmt man sich ca. 1 - 2 Stunden Zeit und fährt einen Teil Stadt/ einen Teil Land und einen Teil Autobahn. Daraus wird dann der Verbrauch ermittelt.
Du schreibst der Smart deiner Freundin verbraucht 5,5 l!? Mit Dir am Steuer oder mir deiner Freundin? Im Ernst tauscht mal für eine Tankfüllung eure Wagen. Dan siehst Du, ob es an Dir liegt oder nicht.
Ich persönlich denke, dass es in über 90% der Fälle am Fahrer(in) liegt. ( Ich selber habe einen Verbrauch von 5,2 - 5,7l bei normaler Fahrweise - trotz 175/195er Bereifung und Tuning)
@ DJbuzz:
Ich hatte ein ähnliches Problem wie dein Bekannter. Nur bei mir war es so, dass er fast soviel Öl wie Benziun gezogen hat und das dann fein "säuberlich" im Motorraum verteilt wurde. Daher meine Frage: Wieso wurde der Ladeluftkühler getauscht??? Meiner war auch schon verölt!! Dafür wird aber nur der Ladeluftkühler rausgeholt und die Kanäle unter dem eigentlichen Lüfter gesäubert! ( Habe ich auch schon selber gemacht) Wenn der Lüftermotor selber nicht defekt ist, gibt es eigentlich keinen Grund diesen zu tauschen!
Holger
Nö, der Motor des Lüfters war nicht defekt, möglicherweise hatten Sie keine Lust den zu reinigen, frag mich nicht. Bei ihm wars auch so daß er gequalmt hat usw. hat also auch schön Öl durchgedrückt. Das Auto lief au nimmer gscheid. Anfangs wollen Sie erst nix gefunden haben im SC, dann haben sie das alles getauscht auf Garantie und jetzt läuft er wieder saugut. Aussage des Meisters: Man darf im Smart kein 0W40 Öl fahren, da lach ich drüber, das fahre ich seit eh und je im Winter, ohne Probleme, der wagen läuft auch gleich rund, weil sich das Öl sehr viel schneller im Motor ausbreitet und vor allem die Schmierung des Turbo ist sehr viel schneller gewährleistet. Naja, jetzt hauts ja wieder hin bei ihm.
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Man darf im Smart kein 0W40-Öl fahren ??? Kann ja wohl nicht sein. Das sC Leverkusen klebt extra einen Aufkleber auf das Service-Heft auf dem steht, daß 0W40-Öl empfohlen wird.
Gerade beim Turbo sollte man vollsythetisches Öl nehmen !
Tom
Hi djbuzz,
was war das den für ein "qualifizierter" Mitarbeiter?? Ich habe jetzt 115 TKM mit 0w40 runter!
Ich hatte wie gesagt das gleiche Problem wie dein Freund! Auch bei mir gab es Qualmwolken, die ich am Anfang mit der reinigung des Anzaugtraktes in den Griff bekommen habe. Daher weiß ich auch dass Blödsinn war den Lüfter zu tauschen! Der Ladluftkühler ist nix anderes als ein kleines Gebläse unter dem zwei Rohre klemmen.
Seit ich die neue Zylinderkopfhaube habe, fährt meiner auch wieder wie eine eins :))
Holger
Holger, ICH weiß das schon..... Der qualifizierte Mitarbeiter wollte mit der Aussage den Garantieantrag umgehen. Na einem Blick in die Betriebsstoffauflistung mußte er eingestehen daß es geht. Meinte aber daß sie das nicht auffüllen würden und MCC Garantieanträge dann auch mal abschmettern würden.
ICH weiß das das schwachsinn ist, fahre auch seit 82tkm 0W40 sobald es kälter wird, im sommer allerdings fahre ich lieber 5W50 oder 10W60, und immer nur vollsynthetisches Öl!!!
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hi
was sollte MCC dagegen haben wenn man das beste Oel in seinen Motor tut ?
Wenn dieses Oel von MCC freigegeben ist, so kann man dies auch fahren.
Der einzige Grund wäre, das es weniger Schäden gebe und sie nicht so viele Motoren verkaufen können.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hallo Leuts,
gerade habe ich den 1500km Ölwechsel hinter mir. Ich wollte 0W40 haben, kam aber gar nicht dazu es zu sagen :-D, weil der Mann im SC Mannheim gleich meinte ich solle das 0W40 nehmen. Es wäre zwar teurer, aber wesentlich besser beim Kaltstart.... Die haben da sogar so zwei kleine Glasröhrchen mit Kugeln und den verschiedenen Ölen drin zu Demonstrationszwecken....
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
@Oeffi:
Ich weiß das das das beste Öl ist!!!!!!!!!!!!!! :-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
Ich habe lediglich geschrieben der Meister hat gesagt oder behauptet oder wie auch immer. :-D:-D:-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Moin, sehr geehrte/r Iloooo579, sehr geehrte Forengemeinde !   @Iloooo579   Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum hier von mir !   Mal ehrlich: Wenn man selbst nicht in der Lage ist, die extrem SICHEHEITSRELEVANTEN BREMSEN zu beurteilen (was ich durchaus verstehen kann), sollte man/frau jemanden draufschauen/prüfen lassen, der das KANN und ggf. über Prüfeinrichtungen (wie z.B. einen (geeichten) Bremsenprüfstand) hat, z.B. die Werkstatt (des geringsten Mißtrauens) oder eine technische Prüforganisation (z.B. TÜV und andere) oder Angebote von z.B. Automobilclubs u.ä.m..   Was @Rollerfahrer schreibt, kann ich auch empfehlen (wenn man/frau weiß, was man/frau tut, sich DAS zutraut und BITTE: Abseits des öffentlichen Straßenverkehrs): Bremsen ALLES, was geht: Blockieren, Auslösen von ABS/ESP, schön Schleudern und schwarze Striche (Reifenabrieb.....) auf den Asphalt malen. Gibt auch Fahrsicherheitstrainungs dafür. Schadet m.M.n. nicht, kostet aber.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
