smartie88
Wasser im Driten Bremslicht
Habe mir eine LED -Rücklicht gekauft und habe jetzt immer Wasser drin .Kann mir jemand einen tipp gebenan was es liegen kann ??
Entschuldigung es ist ein 450ziger Bj.2005 .Das Rücklicht ist klar durchsichtig .
scheinbar nix :evil:
ich hab sogar schon neue dichtungen aus silikon vergestellt... mittlerweile hab ich 3 kleine 1mm löcher unten reingebohrt, dann wirds wenigstens ab und mal trocken :(
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Aus Erfahrungen mit Motorradblinkern und Fiat Ducato Blinkern kann ich nur sagen:
Abdichtversuche helfen selten. Besser wie MBNalbach schon schrieb, für Ablauf und Belüftung sorgen und etwa zwei 2mm Löcher unten ins "Glas" bohren.
Edit: 1mm Löcher sind wegen der Adhäsion von Wasser zu klein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 31.08.2010 um 10:42 Uhr ]
Stefan
das mit den Löchern unten ist schon ganz gut.
Habe beim 451er oben den Spalt mit Sikaflex Abdedichtet. Untenrum natürlich nicht. Funzt auch Super :) Alles Dicht und schön (da war aber auch echt ein großer Spalt oben) :roll:
Aber so ists jetz gut und man sieht auch nix davon 8-)
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
    • Hallo zusammen,   ich habe für den 450'er meiner Frau ein neues gebrauchtes Dach besorgt. Habe es auch beim Spenderfahrzeug gesehen, dass es komplett funktioniert und passt.   Also habe ich es jetzt auf Unseren gesetzt und mit den 4 Schrauben rumgespielt. Also entweder kann ich hinten die Heckseite in die untere Halter ohne Probleme einklicken und dann fährt das Dach nicht in die Schiene oder unten rastet es nicht ein (oder sehr schwergängig) und das Dach geht gut in die Schiene nach Vorne.   Ist es dann Vorne angekommen, dann schließt es nicht ganz. Die Windgeräusche sind extremst und es senkt sich zum Ende hin nicht ab.   Hat jemand ein paar Tipps oder eine verständliche Anleitung, wie ich das Teil eingestellt bekomme? Gescheit bebildert wäre super. Hatte einen Beitrag gefunden, da stand sowas wie: Zwischen den Lamellen Schrauben lösen und die Schiene einen Zahn versetzen. Ich weiß nur nicht wo 😉   Vielen Dank im Voraus.
