Dennser
Türdichtung defekt
habe heute gesehen, dass Wasser "durch" die Türdichtung unten bei meinem Fortwo BJ 2004 läuft.
Mein SC sagte mir, dass man das mit einem Trick heil machen kann. Man macht da wohl unten ein Loch rein, dann läuft das Wasser ab und nach draußen.
Was denkt ihr?
Ich habe Samstag einen Termin. ich mache noch "vorher - nachher" Bilder und werde berichten.
MfG
Dem Spediteur ist nix zu schwer!
das loch hab ich auch drinn, zusätzlich habe ich kürzlich die Dichtung mit Silikon auf die Falz "geklebt", seitdem is ruhe. Zuletzt lief mir dort beim Verdeckschruben trotzdem wasser rein (vor dem "verkleben" mit Silikon).
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Gibt es unter euch noch mehr, die dieses "Loch" dort haben?
Hat es geholfen?
Ja, wir haben das Loch an zwei Fahrzeuge an der tiefsten Stelle und seitdem läuft dort bei der Wagenwäsche kein Wasser mehr über die Dichtung nach Innen.
Darf ich euch bitten, dass ihr mir zeigt, wie das aussieht?
Bitte Bilder online stellen....
Damit erspart ihr mir eventuell die Fahrt zum SC, wenn ich das Loch selber "basteln" kann.
MfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dennser am 02.09.2010 um 21:05 Uhr ]
Deine PN hab ich gelesen und auch gestern abend Bilder gemacht...
Das Bild zeigt die Fahrseite
Dazu noch folgendes, ich werde meine Silikongeschichte wohl wieder entfernen und zwar weil ich der meinung bin das die Dichtung ein stück angehoben werden muß. Ich denke nämlich, da mir beim verdeckschrubben mit VIEL Wasser trotzdem wasser reinlief, das dieses Loch nur die Halbe "lösung" ist. Es läuft dort wohl wasser rein, weil die Dichtung in dem Bogen zur Tür nicht abschließt.
Ein wenig Regenwasser leitet das Loch ab, bevor es ins Fahrzeug "schwappt". Mein Putzwasser war aber deutlich mehr und die Matte danach klatschnass (und die Tür und Fenster ordentlich ZU!).
IIIIRgendwo im Forum geistert ein Bild rum, wo jemand ne Münze (!) unter die Dichtung gestellt hat an der stelle und der hat wohl seitdem ruhe, das stützt meine Theorie :roll:
MB
PS: Sorry, das das Bild nicht sofort kam, hab auch noch nen bisl was zu tun ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 03.09.2010 um 08:45 Uhr ]
das klang vllt hektischer als es gemeint war.
Tausend Dank!!!!!!
Mit dem Bild hast du mir sehr geholfen.
Lochzange habe ich im Keller und Sonnenlicht wird morgen kein Problem sein.
Das werkel ich mir selber hin und den Tip mit der Münze werde ich ausprobieren. An jede Seite 2 Euro für schlechte Zeiten (Darf ich nur beim Verkauf irgendwann nicht vergessen ;-) )
MfG
    • Es sind nun folgende Hersteller geworden (alle Teile für Standardfahrwerk; noch nicht verbaut):   Vorne: Bilstein Federbeine + Bilstein Fahrwerksfedern   Hinten: Sachs Stoßdämpfer + Sachs Fahrwerksfedern; etwas Bauchschmerzen habe ich mit den beiden Fahrwerksfedern, da ich laut dem offiziellen Teilekatalog die Feder A 451 324 04 04 benötige, aber sowohl Bilstein als auch Sachs in ihrem Katalog lediglich die Referenznummer A 451 324 03 04 angeben. Ich hoffe, dass die Federn dennoch zu 100 % kompatibel sind.
