NHR
Knacken in der Lenkung
Hallo, habe seid längerem ein Knacken in der Lenkung. Spurstangen, Radlager, Traggelenke sind ok, deswegen verdächtige ich das Kardangelenk an der Lenksäule.(oder hat jemand noch eine andere Idee?) Nun meine Frage, gibt es das Gelenk einzelnd? Laut dem Bild im Ersatzteilkatalog wohl nur mit Lenksäule.
Lenkung
[ Diese Nachricht wurde editiert von NHR am 31.08.2010 um 20:00 Uhr ]
Danke für die Anleitung, die kannte ich noch nicht! Ich höre mich mal um was das Ding so neu kostet. Ansonsten kommt was gebrauchtes rein. Ist ja nicht so das typische Verschleißteil das man alle 20TKm wechseln muss. Meins hat 211TKm runter. Da denke ich ist der griff zum Gebrautteil vertretbar.
Ich würde die Uk - Pflegeanleitung Dir anraten ...habe damit schon etliche schwergänige Lenkungen klar Schiff bekommen.Tauschen kannst Du dann immer noch...
Im Innenraum,sprich Lenkrad,der Lagerbock,etc habe ich mit Siliconöl rechtguten Erfolge gehabt.
btw Lenkungsdämpfer prüfen ...der bock auch gerne ...
greetz
Habe heute nochmals genauer geschaut, mt Pflege is da nichts meher, mein Gelenk hat schon eindeutg Spiel.
    • Hört sich nach dem gleiche Fehler wie bei meinem an. Kupplung defekt. Wie ist den der Kupplungsaktuator eingebaut. Sind die Schrauben in der Mitte der Langlöcher  oder wurde er schon in Richtung Ausrückhebel verschoben.  Verschieben hilft zwar kurzzeitig ist aber nur ne Notlösung. Weil Kupplung und Aktuator nicht in Ihrer richtigen Position arbeiten.  Ich würde Fehlerspeicher und Kupplungswerte mit sd auslesen lassen. Schauen was dabei rauskommt. Eventuell nochmal versuchen die Kupplung neu anzulernen. Wenns nicht geht verschieben und neu anlernen. Wenns wieder nicht geht ne neue Kupplung einbauen. Sollte es funktionieren Kohle für ne Kupplung zurücklegen. Gehe mal davon aus das er sonst Top in Schuß ist bei der Laufleistung Lg
