Mainiac
Blow off von Wiltec
Hallo liebe gemeinde ich würde gerne meinem Smart dieses Blow off ventil von wiltec gönnen.
Nun meine Frage: Des ist ja recht kostengünstig,, taugt des auch was? Bzw. nicht das ich dadruch den Motor zerlege!
Mfg Mainiac
Smart Fortwo 451 (Mopf 84 PS)
haha motor zerlegen tust du damit schon nicht ;-) im schlimmsten fall, geht dir die stellschraube flöten oder du schliesst es falsch an, dann springt dir der karren nach ein paar km spätestens in den notlauf weil der unterdruck fehlt!
das ist wie gesagt der schlimmste fall, der eintreten kann! solange du das BOV nicht in den brennkammern installierst, kannst du den motor nicht zerlegen 8-)
:lol: ja schon klar, so hab ich das nicht gemeint, es steht ja das man damit den motor schont.... des hab ich damit gemeint ob das stimmt, weil 60 € wäre es mir dann schon wert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mainiac am 01.09.2010 um 12:49 Uhr ]
Zu dem Ventil brauchste dann aber auch das passende Anschlussrohr!!
Und über Sinn oder Unsinn dieses Teils wurde hier schon einiges geschrieben.
Meine Meinung: unnötig. ;-)
Am 01.09.2010 um 13:31 Uhr hat Lurch geschrieben:
Zudem würde mich das zwitschern beim schalten gewaltig nerven.
Am 01.09.2010 um 13:33 Uhr hat Timo geschrieben:
soweit ich das gelesen habe kann man ja es ja auch so einstellen das man bei normaler fahrweise nix bis kaum was hört! oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mainiac am 01.09.2010 um 13:36 Uhr ]
Funktionsprinzip des BOV ist, das der "überschussige" Ladedruck während des Schaltens abgelassen wird.
Und das zischt halt...mal mehr mal weniger....wenns was sein soll, muss es sogar zischen.
Aber 1. verboten und 2. unnötig! ;-)
okey aber bei dem paket isch alles dabei oder?
zitat aus der auktion:
"Der Artikel ist leider in der STVZO nicht zugelassen."
Gibt es eigentlich irgendein zuglessenen BOV?
Bzw. warum ist es überhaupt NICHT zugelassen?
rs_logo_sticker-klein.JPG Smart ForTwo Coupé seit 22.07.2009 - EZ 12/2003 - Vollausstattung
@Mainiac
so wie ich das sehe ist das Anschlußrohr bzw. der Anschlußschlauch nicht dabei.
Auf der Seite von Willtec kannst du sehen, was ich meine.
Micha
Micha
also in der beschreibung steht ja komplettset, jetzt sagt ihr das da noch was fehlt! ich bin verwirrt :-? weil laut anleitung sollte ich ja alles haben?
Dann skroll mal in dem Angebot bei E-Bay weiter runter, da wirst du in dem linken Fanster ein Chromrohr sehen mit einem blauen Silikonstutzen, kostet noch einmal 25 komma etwas Euronen.
der Adapter der mit dabei ist, ist die runde Hülse, auf der das Blow auf dem Foto abgestützt ist.
Micha
ah jetzt wo du es sagt, hab da garnicht draufgeachtet also 80 € für den spass!
Kann man den nun so einstellen das wenn ich normal fahre er nicht so ein lautes geräusch macht, zb. wenn ich an den ordnungshütter vorbeifahre?
Hast ne PM, wenn du noch mehr Info´s brauchst antworte einfach.
Micha
Ps. das Rohr mit Manschette (nagel neu, nie verbaut) könntest du fürn 10er von mir haben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von occlus am 01.09.2010 um 16:09 Uhr ]
Micha
pm back.... um welches rohr handelt es sich denn?
ah ok alles klar.. hab dir nochmal eine pm geschickt...
Am 01.09.2010 um 14:05 Uhr hat MerlinFFM geschrieben:
nun ja also ganz einfach, weil wir einen gewissen umweltschutz haben!!
zb. VW hat in allen 2 litter TDIs ein BOV in der serie.
wie es bei VW bei Turbobenzinern aussieht weiß ich allerdings nicht.
aber BOV bleibt BOV.
Bei VW hat es eine zulassung, da die "abgeblasenen Luft" wieder in die TIK, also das Rohr zwischen Luftfilter undTurbolader, abgeblasen wird!
Hitergrund: in dieser Luft sind immer teile von ÖL.
diese Ölteile gelangen (bei VW) wieder in den Kreislauf um letztendlich verbrannt zu werden.
Die "Nachrüst-BOVs" blase die Luft einfach ins freie, somit kömmen die Ölreste auch in die Umwelt und somit halt keine Zulassung in der STVO!
Verkauft
So habe es soeben eigebaut und für gut befunden, bei dem link von mir war doch alles mitdabei! nur versteh ich die rote schraube nicht hab die mal rausgedreht und da isch ja nix?? was hat die denn für eine Funktion?
Smart Fortwo 450 (61 PS)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mainiac am 03.09.2010 um 11:36 Uhr ]
@ Mainiac,
siehe hier:
du siehst in der rechten hälfte von dem BOV eine Feder!
diese feder-vorspannung sort dafür, bei welchem "unterdruck" das BOV öffnet!
in der beschreibung heißt es, das es eingestellt werden kann bei welchen ladedruck es öffnet, das ist allerdings nicht ganz richtig.
die gleicheung ist etwa so:
Ladedruck = Last = Unterduck
also wenn du mit viel Last fährst, fährst du auch mit viel ladedruck, gehst du dann vom gas oder schaltest, erzeugt es einen höheren unterdruck als wenn du mit wenig last fährst!
wenn du die schraube raus machst, schaust du auf eine silberne "platte" welche von innen das loch zu macht, falls die schaube mal rausfällt.
wäre dort dann ein loch und du könntest auf die feder sehen, wäre das bov ohne funktion!
Verkauft
Ah okay danke für den hinweis ;-)
Wie laut ist eigentlich so ein BOV im Smart ????
ich hatte eins im Nissan mit nem R6 Motor und da war es schon übelst laut
Hallo...
also habe mich ach und krach nun auch mein Blow-off Ventil von Wiltec verbaut...
2 Dinge sind mir aufgefallen:
1. Ich hab da was über :-D
2. das Zischen ist ja mal MEEEGGAAAA leise....das hört man draußen garnicht und drinnen nur wenig. Da ist das zischen vom Turbolader lauter. Hab ich was falsch gemacht?
Danke schonmal
lg. Chris
Da ist nen schräubchen dran, das musst du einstellen
wenn du das da über hast...darf ich das haben?
Das benötigst du nur wenn du das Wiltec Blowoff an ein "3rd-party" Siliconrohr anschließt.
Das brauchte ich nämlich weil ich mein Edelstahlrohr raus nehmen möchte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 29.09.2010 um 20:53 Uhr ]
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
