Mainiac
Blow off von Wiltec
Also ich werde meins Morgen auch erstmal zurückschicken und dann mal sehen ob ich mir ein neues bestelle...
Ich habe auch dieses Teil von Wiltec drin. Bei Einbau hat das Ding auch keinen Ton von sich gegeben.
Dann habe ich bei wiltec angerufen und nachgefragt. Der freundliche Herr sagte mir, dass ich das Ding ölen soll. Ich habe dann das Ventil wieder ausgebaut und in die öffnung, die sonst am Rohr befestigt wird, wd40 eingefüllt. Dann habe ich an der "Zisch" Öffnung vorsichtig mit einem Schraubenzieher den Verschluss bewegt. (leicht reingedrückt etwa 1cm, dies mehrmals). Außerdem muss die Schraube am Ventil fast herraus gedreht werden.
Erst ist das zischen nicht sehr laut, aber nach 50 km ist das Teil schön laut.
Habe dann das ganze noch mit einem Schalter versehen, um das Ventil abschalten zu können.
Ich hoffe, dass ich helfen konnte.
war bei mir ähnlich.
Hab das teil gebraucht bekommen.
Erst schön sauber mit Bremsenreiniger gespült und danach mit wd40 voll gepumpt, abtropfen lassen und 10-15 mal von Hand ausgelöst.
Danach funzte es bis heute.
Vor 2 Wochen hab ich es nochmal zerlegt und das gleiche gemacht.
