Lurch
Ölkühleranschluss
Huhuuu...
folgende Frage:
wo sollte dder Ölkühler angeschlossen werden, bzw wo sollte das Thermostat ( Adapterplatte ) montiert werden, wenn auch noch ein Adapter für Zusatzinstrumente montiert ist.....
also so ist's jetzt:
Motor
Ölfilteradapter ( MDC )
Adapter für Zusatzinstrumentegeber ( RAID )
Ölfilter
Sollte das Thermostat des Ölkühlers jetzt vor oder hinter den Zusatzadapter...oder ist das völlig wurscht??? ;-)
ich würde sagen das die sensoren nach dem Kühler rein müssen, sonst siehst du immer die werte vor dem kühler die ja nicht die Werte sind die aktuell vorherschen.
Am kommenden WE komme ich doch endlich mal dazu, die Sachen einzubauen....aber so richtig sicher bin ich immernoch nicht.
Ich habe zwar ein Thermostat ( Mocal )für den Ölkühler, aber die Funktionsweise ist mir etwas unverständlich.
Wenn das Öl bzw das Thermostat "kalt" ist kann das Öl direkt durch das Thermostat aber auch durch den Kühler...wenn es eine bestimmte Temperatur erreicht hat, nur durch den Kühler!?!?! :-?
Und wie zirkuliert das Öl???? Mittig in den Ölfilter rein...oder raus????
Ich habs seit Jahren so erst Adapter dann Messfühler dann Ölfilter.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Schon mal in google flussrichtung ölfilter eingegeben. Dann findet man z.B. den Thread mit Bildern
wofür googlen wenn es doch das CDI'ler -Orakel gibt ;-)
