K_G_P_S
Pioneer + Focal ?
Hallo !
Ich habe im Doorboards Pioneer E2095
eingebaut.
20cm 3-Way
300 Watt
3-Way Configuration
300 Watts Max. Power Handling
90 Watts Nominal Rating
Frequency Response : 25 - 32,000 Hz.
Efficiency : 91 dB
Impedance : 4 Ohm
Im vorne habe ich noch die Originalen Lautsprecher im Bassreflex Gehäuse.
Würden Focal Polyglass 136V etwas bringen, oder wird es an der Klang nichts andern ?
Danke,
francois.
Vive la smart, vive Dijon, vive l'An Fer !
Viele Grüssse :-)
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
