MMueller
Subwoofer an Pioneer 3200BT will nicht
Hallo allerseits,
Ich habe das Radio 9 gegen ein Pioneer 3200BT ausgetauscht.
In meinen 451 Cabrio ist das Soundsystem verbaut worden und funktioniert auch mit dem Original-Radio einwandfrei.
Ich habe die PIN-Verteilung mit Matzes Adapter getauscht. Radio funktioniert soweit, blos am Subwoofer unter Fahrersitz passiert gar nichts. Wenn ich wieder das Original-Radio anschließe, läuft er...
bin etwas ratlos...
ich habe auch versucht, die Boxen anders anzuschließen, sodass Türlautsprecher und Hochtöner über den Frontausgang und der Subwoofer über den Heckausgang angesteuert wird (kann man im Radio so einstellen), allerdings gibt dann der Sub auch kein Mucks von sich...
Noch jemand eine Idee was ich machen könnte?
smart-Club Schleswig-Holstein e.V.
hey, die probleme hatte damals das sc bei meinem radio umbau auch, die waren so freundlich und haben beim kauf gesgat sie bauen mir ein pioneer ein...
Das Problem hättest du auch bei anderen Radios...
Der Sub ist ein Aktiv-Sub, das heist er hat nen eigenen Verstärker und bracuh daher auch eigenen Strom um zu arbeiten. Das radio9 gibt diesen strom , bei dem zubehör Radio musst du diesen Stromanschluss ambesten mit auf Zündnungs+ legen.
wenn du nicht weist welche kabel es sind, ich weis es grade auch nicht mehr , aber du wenn du unterm Fahrersitz an der ecke wo die sitzverstellung ist guckst siehst du den stecker zum sub da sind 4 kabel zwei für den Impuls vom Ton also Lautsprecherkabel und ein masse und ein Plus, in der Regel kann man das masse vom plus durch die farbe unterscheiden...
jetzt guckst du was von unten nach oben zum radio geht und fertig...
Das schöne bei pioneer ist das du halt die Rear ausgänge als sub ausgang nutzten kannst und dadurch nen Highpasfilter echt sinn macht...
Jo daran hat es gelegen, nu geht es :)
Dank dir
klingt diese kombination einigermassen angenehm brauchbar
oder müssen doch andere lautsprecher irgentwann rein? :o
Das hängt wohl von den Erwartungen ab :)
Der Austausch des Radios hat ne ganze Menge gebracht.
Für meine Ansprüche langt es, vielleicht gönn ich mir mal bessere Boxen, aber ein MUSS ist es nicht unbedingt.
Für ne Serienanlange klingt es ganz vernünftig.
Für nen HiFi-Freak ist es wohl eher Folter :lol:
Für mich war der Kompromiss so ganz in Ordnung, das Radio 9 gefiel mir nie, ich musste eh eine Freisprecheinrichtung haben (die ist übrigens klar und deutlich, selbst offen mit 140 km/h versteht man den Gesprächspartner gut und wird auch gut verstanden).
Ist halt eine Frage des Budgets, für 400€ bin ich recht zufrieden mit dem Ergebnis
[ Diese Nachricht wurde editiert von MMueller am 02.09.2010 um 17:49 Uhr ]
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
