Johnnie6662002
Verdeckimprägnierung
Moin, moin...
Ist wahrscheinlich schon des öfteren diskutiert aber trotzdem hier nochmal:
Welches Mittel für die Verdeckimprägnierung / Farbauffrischung empfiehlt die Gilde der Cabriofreaks??
Weiterhin: Was taugt wirklich was für die Aufarbeitung der Plastikheckscheibe?
MfG, Harald
Nur so als Tip vorweg, es gibt ein eigenes Cabrio Unterforum.
Imprägnieren musst und solltest du das Dach nicht, das Ding ist dicht so wie es ist. Reinigen ist ein anderes Thema, ich verwende den Reiniger von A1 und bin damit sehr zufrieden.
Im Cabrio Unterforum habe ich Bilder online gestellt, die meine Heckscheibe vor und nach der Behandlung mit der Heckscheibenpolitur von A1 zeigen. Sorry wenn das jetzt nach blöder Werbung für den Verein stinkt, aber das der was taugt, zeigen die Bilder ;-).
394328.jpg?stamp=1275843678
Nur Amateure klauen Autos, Profis produzieren welche.
NICHT imprägnieren! Weiche Bürste viel Wasser und mit dem Verlauf des Stoffes reinigen! Gruß Domi :)
Hallo.
Reinigen ist ja klar, aber warum nicht imprägnieren?
Geht da was kaputt?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!
Kein Stoffdach? Meiner hatte eins! 450 BJ.96 :)
Innen drin ist ne Gummimembran. Die lässt nur Wasser durch, wenn sie kaputt ist. Und dann hilft auch keine Imprägnierung mehr :). Der Stoff drum herum dient der Optik und der Geräuschdämmung. Das Dach zu imprägnieren macht genauso viel Sinn wie Gummistiefel zu imprägnieren.
Am 06.09.2010 um 11:58 Uhr hat POSMA geschrieben:
Dann war's ein Unikat oder ein Prototyp. ALLE 450 und 451 cabrio, die ich bis jetzt in die Finger bekommen habe, hatten KEIN Stoff-Verdeck.
Das Gewebe ist nur aus Stabilitäts- und Optik-Gründen aufgeschweißt. Dichten tut eine PVC-(o.ä.) Folie.
    • Daß die Kupplung in diesem Fall nicht trennt, steht für mich außer Frage. Die Frage ist, ob der Aktuator angesteuert wird und auch ausfährt, die Kupplung aber trotzdem nicht trennt oder die Ansteuerung des Aktuators nicht erfolgt und dieser schon gar nicht ausfährt!   Was passiert denn, wenn Du den Gang einlegst und im ersten Gang eine Weile fährst, aber gar nicht weiter hoch schaltest, sondern im ersten Gang bleibst und dann irgendwann stehen bleibst. Ist das Problem dann ebenfalls vorhanden oder funktioniert da alles einwandfrei?
