Johnnie6662002
Verdeckimprägnierung
Moin, moin...
Ist wahrscheinlich schon des öfteren diskutiert aber trotzdem hier nochmal:
Welches Mittel für die Verdeckimprägnierung / Farbauffrischung empfiehlt die Gilde der Cabriofreaks??
Weiterhin: Was taugt wirklich was für die Aufarbeitung der Plastikheckscheibe?
MfG, Harald
Nur so als Tip vorweg, es gibt ein eigenes Cabrio Unterforum.
Imprägnieren musst und solltest du das Dach nicht, das Ding ist dicht so wie es ist. Reinigen ist ein anderes Thema, ich verwende den Reiniger von A1 und bin damit sehr zufrieden.
Im Cabrio Unterforum habe ich Bilder online gestellt, die meine Heckscheibe vor und nach der Behandlung mit der Heckscheibenpolitur von A1 zeigen. Sorry wenn das jetzt nach blöder Werbung für den Verein stinkt, aber das der was taugt, zeigen die Bilder ;-).
394328.jpg?stamp=1275843678
Nur Amateure klauen Autos, Profis produzieren welche.
NICHT imprägnieren! Weiche Bürste viel Wasser und mit dem Verlauf des Stoffes reinigen! Gruß Domi :)
Hallo.
Reinigen ist ja klar, aber warum nicht imprägnieren?
Geht da was kaputt?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!
Kein Stoffdach? Meiner hatte eins! 450 BJ.96 :)
Innen drin ist ne Gummimembran. Die lässt nur Wasser durch, wenn sie kaputt ist. Und dann hilft auch keine Imprägnierung mehr :). Der Stoff drum herum dient der Optik und der Geräuschdämmung. Das Dach zu imprägnieren macht genauso viel Sinn wie Gummistiefel zu imprägnieren.
Am 06.09.2010 um 11:58 Uhr hat POSMA geschrieben:
Dann war's ein Unikat oder ein Prototyp. ALLE 450 und 451 cabrio, die ich bis jetzt in die Finger bekommen habe, hatten KEIN Stoff-Verdeck.
Das Gewebe ist nur aus Stabilitäts- und Optik-Gründen aufgeschweißt. Dichten tut eine PVC-(o.ä.) Folie.
    • Das Teil kann man nicht öffnen weil es vernietet ist. Und es steht auch eine Warnung drauf das man das nicht machen soll. Für die ganz doofen haben die nämlich da Nieten genommen damit man da nichts öffnet. Den Motor abschrauben ...2 Schrauben und eine Haltenase... an das Kunststoffzahnrad Siliconfett ran schmieren....so ist der nämlich auch geschmiert...und wieder zusammen bauen. Das alle 2 Jahre ..das reicht. Den Pfanne -Stößel kram einmal im Jahr bissel Fett drauf das reicht
