one
Richten des Längsträgers vorn
Huhu, ich hab da mal eine Frage. Uns hat ein böser Oktavia VL geküsst. Der Querträger, Koti und Plastikmittelteil müssen auf jeden Fall neu da deformiert bzw. gebrochen. Ich vermute dass der Längsträger um 1 -3 cm nach rechts verschoben ist. ( Ein Knick oder dergleichen spürt man nicht aber wenn ich optisch von der Blechkante oberhalb nach unten peilt schauts so aus wie verzogen.
Was würde denn das richten ca. kosten? bzw. kann man das überhaupt richten?
Würde mich über Hinweise, Tipps und Erfahrungen freuen
LG
[ Diese Nachricht wurde editiert von one am 03.09.2010 um 20:58 Uhr ]
Huhu, ist zur Zeit schwer machbar, da er vorn nackt ist.
Was kostet die Vermessung ca. ohne Einstellen bzw. mit Spureinstellen?
LG
Also der verformte Querträger stand beim abschrauben gut unter Spannung ( nicht elektrisch sondern mechanisch ;-) ).
Die Löcher der Längsträger passen mit dem neuen Querträger über ein, mit dem alten nicht mehr. Kann man also davon aus gehen, dass die Längsträger kaum betroffen sind?
VG
Ich nehme an, du weisst worauf es ankommt!
Wenn du mit einem Stahlbandmass gründlich genug arbeitest, kannst du die erforderlichen Messungen selbst ausführen.
In der Bücheli - Rep.-anleitung
ISBN 978-3-7168-2074-2
stehen die Sollwerte für alle 450er.
Das Buch kostet so viel, wie 10 min Arbeitszeit im SC.
Das ist eben der Unterschied zwischen Preis und Wert.
huhu, ich hatte vergessen zusagen, dass es sich um einen 451 coupe cdi handelt
    • Danke erstmal allen für die Hinweise. Ich werde alle in Betracht ziehen, einschließlich einer eventuellen Wartungsklappe ! Der Grund ? Ich habe inzw. mehrere Smarts und mag keine Torx, ersetze sie daher wo möglich und wo nötig, gegen Außen6kant oder Inbus. Wenn nämlich bei den meisten anderen Fahrzeugen und sogar bei Lkw,  die Anzugsfestigkeit anderer Schrauben reicht, dann sollte sie beim Smart auch reichen.  Und es wurde auch hier beim Sensor schon geschrieben, man solle beim öffnen den Schraubendreher anpressen bzw. mit Hammer vorschlagen soll, da man sich sonst die Torxschraube bzw..  die Torxnuß vermurxen kann. So einen Müll brauch ich nicht. Ich glaube fest daran, daß sich Smart den ganzen Torxmüll nur deswegen ausgedacht hat, damit die Kunden mangels umfangreichen Torxwerkzeugs, zu Reparaturen ins SC fahren.
