zuckerstein
Türschloss ausbauen bei Bowdenzug-Wechsel?
Gestern ist bei meinen 450er Bj. 99 der Bowdenzug (innen) gerissen; habe mir gleich einen neuen bei sc geholt und mich ans Einbauen gemacht; bin auch ganz gut voran gekommen (dank den Montage-Tips hier im forum); bin aber dann bei "Türschloss ausbauen" nicht weiter gekommen. Kann mir jemand da einen Tip geben? Ansonsten noch einen schönen Sonntag.
    • Kannst du die Codes bitte mal entschlüsseln ?    Dir ist aber auch bekannt dass "irre" Fehler durch eine alte/schwacher 12V Batterie ausgelöst werden können ?    PS: Jetzt komm bitte nicht mit dem Argument "er startet doch" .  Wenn ihr im Besitz eines MM seid, so messt mal bitte im Stand  die Spannung.   1x ohne Alles Dann mit Licht und Zündung die Spannung. Ohne Lima, Motor aus....
