Techno
Wie lange Garantie? Und auf was?
Hallo!
Haben alle Smarts 2 Jahre Garantie oder ist die pro Modell verschieden lang?
Und auf was hat man Garantie?
Bekommt man nach 23 Monaten auch noch Probleme außerhalb des Motors/Getriebes auf Garantie repariert oder nur begrenzt auf bestimmte Bereiche?
Mich interessiert das deswegen, weil ich jetzt schon öfters in mein SC bin und ein Klappern der Verkleidung im hinteren Bereich auf der Fahrerseite meines 451 gemeldet hatte, es aber durch den Vorführeffekt natürlich dort nicht auftrat....
Nun frage ich mich ob das auch noch nach 12 Monaten auf Garantie repariert wird wenn es (hoffentlich endlich mal) schlimmer wird!
Danke!
Ich tippe mal auf die Luftfilter-Befestigung, ich hatte das Klappern auch. Tritt öfters auf und ist ein Garantiefall, bei mir ist seit der Reparatur Ruhe.
Olaf
Die hatten meines Wissens eine andere Luffi-Halterung verbaut, genau weiß ich es aber nicht mehr.
Übrigens klappert es bei meinem wieder, seit etwa 2 Wochen...
Am 11.10.2010 um 00:29 Uhr hat Techno geschrieben:
hat man 2 Jahre Garantie oder 2 Jahre Gewährleistung?
smart gewährt 2 jahre Garantie!
(Ab Auslieferung bzw. Tag der 1. Zulassung); kannst Du im Serviceheft nachlesen.
Hier ist allgemein der Unterschied zwischen Sachmängelhaftung und Garantie erläutert.
C.D.L
    • Korrekt. Abrr nur mit sehr viel Glück, einer Ratsche mit 2 Gelenkteilen und 2 unterschiedlichen Verlängerungen. Denn nur so war ich in der Lage, das Torx-Bit überhaupt von oben, gerade anzusetzen. Es ist aber höchst fraglich, ob mir das jedes mal glücken wird. Daher ist die Torx bereits ersetzt und dafür eine 6Kant verbaut. Da bin ich mir ohne Angstschweis sicher, die auch zukünftig, jederzeit lösen zu können.   Sie ist genauso besch. verbaut, ja. Aber Probleme werde ich damit keine mehr haben !  Ich ignoriere nichts. Und ich verteidige meine Lösung, da ich sie für die bessere halte.
