kleipold
Smart läuft auf zwei Zylinder
Hallo, bin neu hier. Ich lese immer wieder bei Smartanzeigen, dass der Motor nur auf zwei Zylindern läuft. Was ist dass denn für ein Motorproblem? Die Kopfdichtung? Oder ein elektrisches Problem?
Ich möchte mir evtl. so einen zulegen und wieder fit machen. Nur fehlt mir noch ein bisschen Input beim kleinen.
Grüße Kleipold
Ursache zu 99% ein abgebranntes Auslassventil.
Timo hat recht. Allerdings reicht es nicht, nur das defekte Auslassventil zu ersetzen. Ist wie Bindemittel zu streuen ohne das Leck zu schließen.
OK, was heisst dass genau? Ich hätte nämlich alle Ventile gewechselt und eingeschliffen.
Das reicht wirklich nicht? Hat der Kolben wohl was abbekommen? Neue Kolbenringe oder gleich ein Übermaß bohren lassen?
Also wenn länger Spaß dran haben willst kauf dir einen komplett AT Motor. ;-)
Rest ist auf Dauer Pfusch. ;-)
Das kann erst nach Kolbenausbau und Vermessung der Bohrung gesagt werden.
Du kannst dir über diesen leider sehr häufigen Schaden Kenntnisse anlesen, wenn du in das obige Suchfeld die Worte "Motorschaden", "Zylinderverschleiss, "Ölverbrauch", "Ölverlust" "Ventilschaden", "TLE", "VLE", "TLV" oder "Kurbelgehäuseentlüftung" eingibst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 06.09.2010 um 08:51 Uhr ]
Sind diese Motoren so sehr sensibel? Woran liegt denn das, dass viele Motoren bei ca. 100T Km nur auf zwei Zylindern laufen. D.H. Ein Zylinder wird nicht richtig gekühlt. Ein Zylinder wird dann sehr warm und die Steuerzeiten beim Ein-bzw. Auslassventil werden dann einge- bzw. verbrannt. Dann schließen die Ventile nicht mehr richtig und dann hat der Topf keinen Kompression mehr.
Ist diese Annahme in etwa korrekt?
Nee, das hat nix mit der Kühlung zu tun!
Das liegt am Verbrennen von Öl in den Brennräumen. Keine Kompression mehr auf einem Zylinder ist immer die Folge von Ölverbrennung. Deshalb ist ein zunehmender Öldurst auch immer ein Alarmzeichen.
Das Öl verbrennt nämlich nicht rückstandsfrei, sondern bildet eine Kruste auf Zündkerzen und Ventilen, steigert dazu noch die Verbrennungstemperatur.
Irgendwann kommt es dann zu unkontrollierten Glühzündungen und ein Ventil brennt ab, da fehlt dann richtig ein Stück davon. Durch dieses Loch im Ventil kann auf diesem Zylinder keine Kompression mehr aufgebaut werden.
Sich nun die Mühe zu machen und lediglich das Ventil zu tauschen ist der grösste Fehler, den viele machen, weil dann dem Motor auch im zweiten Durchgang kein langes Leben beschieden ist.
Wenn nichts gegen den Ölverbrauch unternommen wird, ist alles andere vergebliche Liebesmüh!
Also sind die Ventilschaftdichtungen im Eimer.
Die werden gewechselt und gut ist. Nur Ersatzteile wie z.B. ein Ventil zu kaufen, ist wohl bei den mangelnden Angeboten im Internet ein riesen Problem. Genauso wie bei anderen Ersatzteile.
Am 06.09.2010 um 21:01 Uhr hat kleipold geschrieben:
Es gibt beim Smart auch noch andere Ölquellen als die Ventilschaftabdichtungen! Diese sind es in den seltensten Fällen!
Ich muss einfach genauer nachfragen: Wenn es nicht die Ventilschaftdichtungen sind, was ist es denn dann? Und wo bekommt man den ersatzteile zu kaufen? Mercedes und SC verkaufen nur komplettmotoren inkl. Einbau.
Ölquellen können sein:
-Kurbelgehäuseentlüftung (Rücklauf VLE verstopft, Ventil TLE defekt,...)
-Kolben/Zylinder (mehr BlowBy, mehr Öl über Entlüftung und evt. mehr Öl direkt in Brennraum)
-Turbolader
Dass man Teile bei Mercedes auch einzeln bekommt würde ich jetzt nicht ausschließen.
Desweiteren gibt es Anbieter im Internet und auf Smart spezialisierte Werkstätten (siehe Werbung im Forum) die evt. auch Teile an Selbstschrauber verkaufen.
Die Teile zu bekommen, sollte nicht das Problem sein.
Wichtig ist die Ursache für das Verbrennen von Öl zu finden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 06.09.2010 um 21:46 Uhr ]
Die Teile müsste es bei Mercedes einzeln geben.
Hier z.B. Teilenummer Auslassventil 600er 33 und 40 KW:
A 160 050 03 27
Preis: 14,40 Euro (Stand 01.01.2010)
Nur langsam mit dem Teilekauf, solange der Reparaturumfang nicht feststeht.
Der Einbau von Ventilen incl. Fräsen und Schleifen der Sitze, Prüfen und ggf. Ersetzen der Führungen sind keine Bastlerjobs mehr - von der wahrscheinlich erforderlichen Zylinderüberholung ganz abgesehen.
Ein ordentlicher Motoreninstandsetzer leistet auch Garantie für seine Arbeit - genau wie ein Tauschmotorenlieferant. Aber nicht, wenn er Teile unbekannter Herkunft und Qualität angeliefert kriegt! Ausserdem hat er selbst Zugriff auf alle Teile am Markt und bezieht sie natürlich günstiger, als wir am Ersatzteiltresen.
Kurze Info, die Schadensangaben beziehen sich überwiegend auf den 600er Bezinmotor, nicht das Du eine falsche Vorstellung bekommst.
Der Diesel bleibt von diesen Schäden verschont und auch der 700er Motor zeigt sich deutlich standfester.
Vielleicht sollte man das bei einer Anschaffung berücksichtigen. Auch wenn die Anschaffungkosten etwas höher sind, die Folgekosten fallen deutlich geringer aus.
Gruß, Rolf
Hallo r-panther,
ich wollte kleipold nicht zum vorschnellen Teilekauf ermutigen, schließlich habe ich ihm in meinem ersten Beitrag schon geschrieben, dass er erst die Ursache finden muss.
Wollte nur zeigen, dass man bei MB sehrwohl auch einzelne Teile bekommt. Natürlich muss das nicht die beste Ersatzteilquelle sein aber es ist auch eine.
@ triking:
Mit dem Diesel hast du m.E.völlig recht, mit dem 700er wohl eher nicht.
Wenn über diesen weniger geklagt wird (stimmt das überhaupt?), dann wohl eher, weil es davon weniger gibt und diese noch neuer sind?
Ich habe meinen defekt gekauften 700er SEHR genau angesehen und finde keine Hinweise, die bessere Standfestigkeit bezüglich der typischen Schäden (!) erwarten lassen.
Am 07.09.2010 um 10:41 Uhr hat LI geschrieben:
Nee, ist doch klar.
Jeder Markenvertreter hat am Ersatzteiltresen einen Bildschirm, auf den die Jungs dir jedes Teil jedes vertretenen Autos holen.
Du musst nur drauftippen, schon bestellen die dir das. JEDES!
Muss ich erwähnen, dass dieser Katalog bei Smart besonders nachlässig angelegt ist? Manchmal ist das benötigte Teil wirklich nicht eindeutig zu identifizieren.
Schulterzucken.
Am 07.09.2010 um 10:47 Uhr hat r-panther geschrieben:
@ triking:
Nun von Motorschäden an 700er Motoren die im 82PS Roadster bzw. 75PS Brabus verbaut werden hört man recht wenig, liegt es wohl da dran das dort andere, "bessere" Komponenten verbaut sind? :-?
Magwohlsein....
Das ist ja überhaupt der entscheidende Unterschied einer seriösen Leistungssteigerung zu dem, was die chip-Friseure, die sich heute Tuter oder Töner (oder ist meine Tastatur kaputt?) nennen, so abliefern: Man fragt sich dort, was passieren könnte, wenn der Benutzer die höhere Leistung ernsthaft in Anspruch nimmt.
Die Antwort führt oftmals zur Genehmigung besserer Teile durch die Koofmichs.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 07.09.2010 um 13:44 Uhr ]
Danke Jungens und Mädels für die hilfreichen Tipps. Werde die Anschaffung doch nochmals überdenken und auf weitere Webshops im Netz mal schauen.
Aber super hilfe von euch.
Hat lange gedauert, hab aber jetzt doch einen AT-Motor von Fismatec bezogen.
Hab gerade letztes WE die Antriebachse rausgebaut.
Dieses WE werde ich dann den Motor von dem Gertriebe lösen und tauschen.
Ich muss sagen es sind schon echt viele Anbauteile zu entferen.
Achja, meine Klimanalage ging bisher nicht. Bin bemüht diese wieder in gang zu setzen. Wie mein alter Motor noch lief, hab ich den Smart zu Mercedes gebracht. Die meinten das rentiere sich nicht mehr. Es sei ein Rohr defekt.
Nachdem ich aber alle anbauteile entfernt habe, musste ich ja auch die Klima wegschrauben... uns siehe da die Anlage hat Luft gesaugt. Also doch nicht undicht.... die haben gelogen die jungens.... :-x
Ich fahre den MC01 Bj. 99. Gib es hier die Möglichkeit ohne Smart und Mercedes die Klima zu prüfen bzw. gibt es ein Bauteil das häufig den Geist aufgibt?
Ich bitte um Rat. Grüße Kleipold :lol:
Am 31.08.2011 um 18:21 Uhr hat kleipold geschrieben:
und siehe da die Anlage hat Luft gesaugt. Also doch nicht undicht.... die haben gelogen die jungens.... :-x
Das kann eigentlich nicht sein, weil die normalerweise unter Druck steht, wie soll die dann Luft saugen? :-?
Zuerst muß sich mal das Kühlmittel verflüchtigen, wenn Luft gesaugt werden soll.
Beim Smart kommt dies relativ häufig vor, daß sich das Kühlmittel verfüchtigt und die Quellen der Undichtigkeiten sind umfangreich. Am häufigsten ist der mangelhaft gegen Steinschlag geschützte Klimakondensator in der Fahrzeugfront die Ursache, häufig korrodiert der aber auch an der Rückseite durch. Auch Rohrleitungen und Ventile sind häufiger undicht.
OK also Front muss weg und dann mal gucken.
Mal angenommen die Jungens von Mercedes haben doch recht gehabt und die Anlage ist undicht. Wie kann die dann beim Lösen der Schläuche den Druck abbauen? Dann wäre ja die Anlage ja doch nicht undicht?
Der Klimakondensator ist teuer....ohje....
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrter Rollerfahrer !   Ich habe das untere Traggelenk aus dem Querlenker wie folgt gelöst: Für mich war/ist es egal, ob der Querlenker noch am Vorderachskörper (in den Gummilagern) befestigt ist oder nicht.   Zuerst löse ich die zentrale Schraube, die mittig die Radlager (durch das Schwenklager) am Federbein unten hält und baue die Bremsen ab, damit mir die nicht im Wege sind (Bremssattel mit Belägen hänge ich im Radhaus entlastet an die Karosse, Bremleitungen NICHT geöffnet). Dann Radlager mit Schutzblech entfernen. Nun die Schrauben, die das Schwenklager zusammenhalten ALLE leicht lösen, die Schrauben, die das untere Traggelenk halten entfernen. Ggf. vorher noch Koppelstangen entfernen.   Nun ist der Querlenker mit dem unteren Traggelenk frei oder hängt noch in den Gummilagern.   (Ich hatte zunächst mit allerlei Abziehern und "Ausdrückern" auch mit moderater Wärmezugabe versucht, das Traggelenk aus dem Querlenker zu entfernen, hat aber bei mir nicht geklappt).   Da ich eigentlich das untere Traggelenk nicht wiederverwenden wollte, hätte man es ja durchaus zerstören können (z.B. Abflexen) und den restlichen "Kegel" z.B. mit einer Presse in einer Selbsthilfewerkstatt aus dem Querlenker auspressen können. Ich bin jedoch einen anderen Weg gegangen: Den noch eingebauten Querlenker bzw. unteres Gewinde des Traggelenkes nach Entfernen der unteren Befestigungsmutter MASSIV (nur das herausragende Gewinde) unterfüttern/auflagern , dann das Material des Querlenkers, dass den "Kegel" umfasst "moderat" erwärmen (keineswegs glühend machen) und dann kurz, aber "mit Schmackes" mit einem "Fäustel" (bei mir einer mit 1000 Gramm) und einer passenden massiven Stahlstange (z.B. "stumpfer" Meißel reicht) auf Querlenker in den Bereich um den Kegel des Traggelenkes einschlagen. Bei mir reichte zum Lösen bisher jeweils 1 (ein) konzentrierter Schlag.   Nun ist der Querlenker frei oder ist ggf, noch an den Gummilagern am Vorderachsköper befestigt.   Nach Geschmack und Budget entweder komplett neu oder aufarbeiten, z.B. alte Gummi-Lager entfernen, neue einpressen/einziehen. Lackaufbau konventionell, optisch ansprechend. Ich verwende meist neue Traggelenke und neue Koppelstangen.   Dann alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Vorsichtige Naturen überprüfen/korrigieren noch die Spur. War bei mir bisher nicht erforderlich. Noch nie "Mecker" von der technischen Überprüfung. Auch sonst keine Auffälligkeiten.   Zur "Güte" der Traggelenke (identisch mit den Spurstangenköpfen): Habe zur Erkenntnisgewinnung jeweils 1 gebrauchtes original Smart-Werksausrüstungsgelenk und 1 gebrauchtes M..le-Gelenk durchgeflext: siehe da: die Kugel und der Umgebungskörper des M..le-Gelenkes waren deutlich größer (bei gleichen äußeren Abmessungen). Auch schien die Gummi-Qualität "gefühlt besser" zu sein. Ich verwende daher meist M..le-HD. Der Mehrpreis ist es mir wert.   Aber: wenn es denn "quick an dirty" sein muß: Es geht auch billig und/oder gebraucht oder auch den alten "Kram" wieder einbauen (aber dann hätte man das Gelenk ja nicht aus dem Querlenker entfernen müssen).   Zum Entrosten habe ich mit "wet-blasting" erste vielversprechende Erfahrungen gemacht, aber das ist ein anderes Thema.....   Vielen Dank für die Aufmersamkeit.   Mit freundlichen Grüßen     hedwig
