hamburgerjung81
450er cabrio und mukke :-) bräuchte mal (entscheidungs-)hilfe
na ja zumindest ein bißchen, da ich die meisten komponenten schon habe...
also ich möchte gerne mein 450er cdi cabrio ein bißchen aufrüsten, da ich zzt. nur die standardteller unterm a-brett drinhabe und die eine box auch noch zeitweise aussetzer hat.
ich habe nun aus meinen alten autos noch einige hifikomponenten im keller liegen, die ich gerne im smart verbauen möchte. Ich würde dazu gerne mal eure meinung hören.
ich habe:
- smart eimer ungedämmt, dämmung (bitumen + sonofil) und 13er aluring sind aber schon bestellt und sollte diese woche ankommen.
- smart hochtöner-türmchen li./re.
- rockford fosgate p152s 13er 2-wege-lautsprechersystem inkl. frequenzweichen
- Signat ROM 5 5-Kanal-Endstufe
- 16er phonocar kickbässe
- headunit 1: pioneer avic x1 monitor navigationssystem (software veraltet (glaube von 2005 oder 2006), kein bluetooth, kein usb)
- headunit 2: Alpine CDE-103BT (bluetooth fsp, usb frontschluss)
nun zu den fragen:
das rockford system hat insgesamt 4 hochtöner, wie bzw. wo verbaue ich die im smart am besten? Die hochtöner sind zzt. paarweise auf den lautsprechern montiert, können aber auch einzeln montiert werden.
die signat endstufe ist leider zu groß, weder unter sitz noch hinter den sitz geht. Als alternative schwebt mir die axten c509 vor. Was ist von der zu halten?
die 16er kickbässe werde ich wahrscheinlich nicht unterkriegen, oder gibt es da eine sinnvolle variante?
welches radio würdet ihr nehmen? Ich tendiere zzt. eher zum alpine, da bluetooth und usb-anschluss. als navi hab ich noch ein tomtom.
Welche chinch-kabel kann man nehmen und welche länge sollten die haben? Die die ich momentan habe waren für einen passat kombi, sind also zu lang.
So das war es erstmal, hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Uploaded with ImageShack.us
[ Diese Nachricht wurde editiert von hamburgerjung81 am 07.09.2010 um 13:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von hamburgerjung81 am 07.09.2010 um 13:13 Uhr ]
könnte mir jemand was wegen den hochtönern sagen? würde sonst jetzt einen auf der box montieren und einen auf dem a-brett, macht das sinn?
reicht eine chinchkabellänge von 2,5 m?
hochtöner IMMER über dem a-brett anbringen; wenn sie durchs lochsieb quäken müssen, sind sie akustisch halbtot. am besten da hin wo die smarttürmchen sitzen, ist gar nicht verkehrt die stelle, aber experimentieren lohnt.
die 16er kriegst nirgends ordentlich unter, außer du baust anständige(!) doorboards, aber das ist unfug. beschränk dich auf die eimer mit den HTs oben auf dem a-brett, und besorg dir n guten fußraum-sub (hubcar etc), dann hast ne sehr schöne und noch immer bezahlbare anlage.
radio - keine ahnung.
Alles wird gut!
Das Alpine kannst du ruhig nehmen. Mit 3m Cinchkabel bist du auf der sicheren Seite, am Schweller entlang verlegen. Bei dem Frontsystem am besten auf das zweite Paar Hochtöner verzichten. Die Axton kannst du auch verwenden. Subwoofer kann man dir empfehlen wenn man das Budget kennt, ob du einen kleinen Teil deines Kofferraumes opfern kannst? und ob du Gehäuse für den Sub selber bauen kannst.
Frührentner mit 450€ Job :D
