tagdog2405
Und ich dachte sowas gibts nur bei BBurago
jo glaub des ist gar net mal so schlecht. Recycling-Tuning. :lol:
so manches tuningzubehör könnte man zu plastiktüten recyceln, das wär bei einigen eine echte wertsteigerung :lol:
erst die tage fuhr bei unsrem jungen nachbarn ein S2000 mit Doof&Wüst komplettprogramm vor, da war jede alditüte zu schade für. muß ein vermögen gekostet haben, das arme auto so wertlos zu machen.
aber felgen aus kunststoff, warum nicht? über kurz oder lang werden ganze autos daraus gebaut werden, und unser smartie besteht ja jetzt schon zur hälfte daraus - nicht zu seinem nachteil.
Alles wird gut!
Den Versuch finde ich gar nicht so schlecht. Irgendwann muss man ja mal anfangen, nur halten müssen die Dinger. Bei Geradeausfahrt und in Sachen Dichtigkeit mache ich mir da keine Sorgen, nur in Kurvenfahrt treten natürlich unheimliche Seitenkräfte auf. Da darf nichts brechen, sonst gibt es einen Abflug.
Ein weiterer Vorteil von leichteren Felgen ist natürlich, dass nicht mehr so viel Masse gefedert werden muss.
Gruß, Rolf
Am 08.09.2010 um 03:59 Uhr hat Triking geschrieben:
Es gibt genug Kunststoffe, die wesentlich mehr aushalten als Alu. Problematischer als die mechanische Belastung dürfte die Belastung durch Sonnenlicht/UV sein, denn da steckt meist der Kunststoff-Mürbemacher.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
