Richi
Eine feste Dichtung für die Ölwanne, eure Meinung ??!!
So Leute,
jetzt brauch ich mal eure Hilfe bzw. Meinung zur o.g. Dichtung ... weil ... viele von euch sowohl meine Blech- als auch "die Neue" in Kunststoff schon drin bzw. verbaut haben.
Ich hab eine feste Dichtung in meinem cdi verbaut ... sie muß aber noch "nachgebessert" werden bzw. es muß dazu ein spezielles Werkzeug dafür gefertigt werden.
Mehr will ich jetzt noch nicht sagen, Fakt ist aber, daß ich nochmal kräftig Geld in die Hand nehmen muß, um das Ding "durchzuziehen" 8-)
Der kalkulierte Abgabepreis wird bei ca. 15 Euro liegen ??!! Aber, der große Vorteil wird sein, daß sie dann für beide Wannen verwendet werden kann :)
So, und jetzt bitte keine Grundsatzdiskussionen, mich interessiert nur die Praxis bzw. die Machbarkeit ;-)
Richi 8-)
Ist zwar sicher einfacher zu Montieren aber ich finds unnötig da die Ölwanne normalerweise nur 1 x Gewechselt wird (und da muss ich eh schon die Dichtmasse abkratzen)
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Genau,
der Ölwannenwechsel ist ein einmalige Angelegenheit und wenn technisch nichts dagegen spricht, macht da Dichtmittel einen Sinn.
Emil
Emil
Dichtmasse!
Die originale "Flächendichtung" von Mercedes ist das geilste Zeug was es dafür gibt :) *Daumenhoch*
Da lohnt keine Extra Dichtung. Wird eher undicht dabei fürchte ich auf dauer..
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Ich sehe auch keinen Sinn darin, eine neue Dichtung zu entwickeln. Ich habe jetzt schon drei Wannen auf Ablassschraube umgerüstet und finde die Lösung mit der Dichtmasse in Ordnung.
Moin Richi,
ich finde den Gedanken der festen Dichtung an sich sehr gut. Nach dem ich nun deine Kunststoffwanne mit dem beigelegten Flüssigdichtmittel eingesetzt habe, muss ich sagen, es geht auch ohne Festdichtung sehr gut.
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
[ Diese Nachricht wurde editiert von maikelms am 08.09.2010 um 18:47 Uhr ]
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
