katzenklo
Smart startet nicht mehr :( hilfeeee
Guten Morgen Smart gemeinde....
Habe ein problem meine kugel mag nicht mehr starten :( :( :( :( :( :(
folgendes passiert:
mache ihn auf will ihn wie immer starten doch passiert beim starten nichts weiter ausser das der schlüssel dann ins display kommt nachdem ich versucht habe ihn zustarten macht keine anstalten ruckelt sich nicht mal :(
dann drehe ich wieder auf pos 0 entsperre die wegfahrsperre dann steht wieder neutral da versuche es nochmal und wieder kommt nach dem versuch das schlüssel symbol.
Hat jemand vielleicht eine ahnung was es sein kann?
alle lämpchen leuchten beim start versuch gehen sie kurz aus der schlüssel kommt ins display und die üblichen lampen leuchten wieder.
habe schon alle meine schlüssel versucht weil ich dachte es liegt an dem aber dem ist nicht so......
ahso ist nen cdi bj 04
Eventuell ist die Fahrzeugbatterie leer.
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 08.09.2010 um 08:21 Uhr ]
meinste?ich meine alles funktioniert radio alles usw und bei dem temperaturen?kurzstrecken fährt er auch nicht.so müsste er doch wenigstens anstalten machen zu starten oder?
Nein, die Symptome deuten auf eine leere Starterbatterie.
Versuch mal ihn laut Anleitung anzuschieben oder Starthilfe zu geben (Wichtig:auf die Polung achten!!!) sonst geht mehr kaputt. ;-)
bin ich ja mal gespannt jetzt kommen die gelben engel ich hoffe sie haben nen starthilfe kabel dabei ...
ich werde berichten
Also wenn die kein Starthilfekabel dabei haben, sind es auch nicht die originalen Engel :lol:
toi toi toi....
Am 08.09.2010 um 08:18 Uhr hat katzenklo geschrieben:
Also ich hab zwar keine Ahnung, siehe Nick, aber ich tippe auch auf eine leere Batterie! :)
Da wird die Bordspannung so niedrig, daß sich die Wegfahrsperre aktiviert.
Radio als Indikator kannste vergessen, das braucht so wenig Strom, das ist so ziemlich da untauglichste Mittel, den Zustand der Batterie zu beurteilen.
Ein Indikator dafür, daß die Spannung beim Startversuch viel zu gering ist, sind schon die Kontrolleuchten, die dann viel dunkler werden. Offensichtlicher geht es schon gar nicht mehr.
Es könnte höchstens noch sein, daß der Smart längere Zeit nicht bewegt wurde und dadurch die Lichtmaschine fest ist. Dann zieht der Anlasser einen noch höheren Strom aus der Batterie als ohnehin beim Starten, was wíederum dafür sorgt, daß die Batteriespannung zusammen bricht.
Der cdi Anlasser hat ja von Haus aus eine höhere Stromaufnahme als der des Benziners. Deshalb ist ja bei dem auch eine stärkere Batterie und eine Lichtmaschine mit höherer Leistungsabgabe verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.09.2010 um 09:16 Uhr ]
naja bin ja ma gespannt.... ob es die batterie ist wäre am billigsten:)
alsom drückt mir die daumen :-D :-D :-D :-D
Wie gesagt, wenn der Smart längere Zeit gestanden ist, könnte auch eine feste Lichtmaschine dieses Problem verursachen!
Wann wurde er denn zum letzten Mal bewegt?
so mit starthilfe läuft er wieder.....
spannung ist dann auch angestiegen was heisst das die lichtmaschine funzt.
hat jemand erfahrungen mit der guten batterie?bzw nem hersteller?
was habt ihr denn für ne verbaut 60A oder mehr?
Wie alt ist denn die Batterie, die eingebaut war? Auch Batterien haben eine begrenzte Lebenszeit. Genau genommen handelt es sich ja eher um einen Akku! ;-)
weiß es nicht5 genau habe ihn jetzt seit nem jahr also gebraucht gekauft.
bj ist er 05 kann sein das es noch die erste ist
Denke ich auch, daß es noch die erste ist, von daher erscheint es mir normal, daß diese getauscht werden sollte.
Nachladen dürfte nix bringen, wenn ein höheres Alter vorliegt, lässt die Speicherfähigkeit nach, da kannste dann tagelang nachladen und es bringt trotzdem nix.
Wenn die Batterie ausgetauscht wird, solltest Du Dir vor dem Abklemmen sicher sein, den Radiocode zu besitzen und diesen auch zu finden, weil dieser dann nach dem Einbau der neuen Batterie benötigt wird, um das Radio wieder zum Leben zu erwecken!
so neuer akku ist drin und ich hoffe das er mich dann morgen früh nicht im stich lässt..
ich danke euch für eure beiträge :)
