rainer_zufall
Einstellung Nebelscheinwerfer 450
Servus,
war grad beim tüv und hab meine Plakette bekommen, einziger Mangel -> Nebler zu tief eingestellt :roll:
Nun wie kann ich die Nebelscheinwerfer einstellen?
It's not a bug - It's a feature! :)
Wenn Du den Kühlergrill entfernst, dann siehst Du, daß die Nebler mit zwei Schrauben befestigt sind und eine Schraube als Einstellschraube fungiert.
Aber wenn das der einzige Mangel war, kannst Du ihn auch ignorieren, die Nebler bringen bei Nebel nämlich sowieso nix! ;-)
Hauptsache, sie sind nicht zu hoch eingestellt und blenden nicht den Gegenverkehr.
Schau mal dort in der Nachrüstanleitung für die Nebler, darin ist es zu sehen.
Wie der Kühlergrill entfernt wird, ist dort im Zusammenhang mit der Anleitung zur Demontage des Frontpanels beschrieben.
Du musst lediglich beachten, daß bei Deinem Mandeläuglein die Verteilung der Verriegelungsclipse genau andersrum als auf dem Bild ist, das ist auch im Text beschrieben. Bei Dir müssten es vier Clipse oben und drei unten sein.
Hmm... schade, dachte wenn ich die richtig einstell dann taugen die was... naja werds aber trotzdem mal machen, is ja kein aufwand!
Danke, gelle!
Noch was lustiges am Rande:
Der Prüfer hat mich doch gefragt wo die Motorhaubenentriegelung is, dann stellt er mir die kurz ein ... mein Gott :-D :-D :-D
Hab ihn dann kurz aufgeklärt das der smart vorne nur Servicegitter hat ... Ich liebe Kompetenz!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von rainer_zufall am 08.09.2010 um 13:56 Uhr ]
    • Also ich habe vor einiger Zeit (etwas über 1 Jahr) auch ein solches Billig Android Radio mit grossem Bildschirm im Smart 451 verbaut. Ich dachte, wenn das Ding Carplay kann, ist alles gut. Ich hatte extra eins mit etwas mehr Speicher gekauft, das scheint aber egal zu sein.   Aber: DAB Empfang mit Zusatzstecker nie dauerhaft zum Laufen bekommen, irgendwann ist der heiss geworden und abgeraucht. Radioempfang unterirdisch. Winzige Lautstärke Knöpfe. Freisprecheinrichtung funktioniert praktisch nie, ist auch akustisch unterirdisch Die App um Apple zu koppeln stürzt dauernd ab. Es schaltet manchmal wild auf Hörbuch oder Radio und lässt sich nicht zu was Anderem bewegen.   Sehr wahrscheinlich kommt bald das Original Radio wieder rein, das funktioniert wenigstens als Radio. Vielleicht funktioniert es ja mit Android Telefonen besser, mit Apple - vergiss es. In meinem 450er habe ich ein Ipad Mini als Carplay und Rückfahrkamera, damit bin ich sehr zufrieden.
