Mr73730
Brabus Tachoscheiben
Hallo
da ein vorbesitzer mit zuviel geld
in meinen jetzigen smart die komplette innenausstattung vom Star one verbaut hat aber den Tacho serie gelassen hat wollte ich fagen wo ich möglichst günstig eine Brabus Tachoscheibe herbekomme???
Bei ebay habe ich einen kompletten Tacho+ die 2 zusatzanzeigen für 699 euro gefunden
Am 09.09.2010 um 11:31 Uhr hat Mr73730 geschrieben:
Der Star One hatte auch eine Serientacho drin, den Brabus Tacho gibt es erst ab der 2nd Generation bis 180 weil dieser dann 150 laufen durfte. ;-)
Und die Tachoscheibe würde dir nichts nützen, da du erstmal den Tacho dann umprogrammieren müsstest. Bzw. machen lassen tun.
Karate ni sente nashi
Am 09.09.2010 um 11:54 Uhr hat Timo geschrieben:
ok das ist gut zu hören dachte schon der fehlte bei mir
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
