cabriomax
Der Smart ist daaaa !!
Hallo Fans, hallo Smarties,
das warten hat ein Ende. Für heute um 10:00 Uhr avisiert traf das Auto um 10:05 Uhr ein.
Eine Punktlandung sozusagen. (499,4 km) Abfahrt 5:00 Flensburg, einmal nachtanken.
(man stellt dem Käufer nicht ein Auto vor die Tür, mit leerem Tank - sehr Nobel vom Autohaus Klaus)
Plus eine Pulle Champus. ....Fürnehm geht die Welt zu Grunde!! Vorbesitzer war schließlich ein Sylt´er.
Die Anmeldung ist erfolgt, die erste Runde auch. Fährt sich gut, allerdings muss man die Schalterei noch etwas üben.
Am Lenkrad schalten oder mit dem "Joystick". Kennenlernen eben.
Sieht innen aus wie neu und außen hab ich nichts gefunden was nach Beschädigung aussieht.
Das Faltdach wurde natürlich zwischen zwei Regenschauern schon mal geöffnet, das ganze Dach klappte auch unterm fahren problemlos ein.
Geht ja ganz schön flux. Sag mal, keine 20 Sec., hab es nicht gestoppt.
Kein Klappern, klopfen und quietschen, habe auch in den Ecken nachgesehen, Behälter alle voll, hat einen guten Service erhalten.
Respekt !!
Mal eine Liste machen was alles geändert (verschönt) werden müsste.
z.B. die nackte Handbremse, evtl. der dunkelgraue Tankdeckel .... na ja die Schürze ist ja auch dunkel..., der Bremssattel könnte etwas Farbe vertragen und der Boardcomputer ist nicht auf der Höhe der Zeit. Bj.07
das war es fürs erste.
ein Bild gibt es auch schon.
dann mal danke an alle gedrückten Daumen.
Bis später
Max
...und wie krieg ich das Bild hoch....??nullnullnull
Glückwunsch ;-)
und auf das Bild bin auch auch gespannt
allzeit gute Fahrt...
evtl. Reichtschreibfehler sind beabsichtigt, wer welche findet, darf sie behalten
Hallo hallo
ich brauch warscheinlich Nachhilfe ....
Wie bekomme ich ein Bild nach oben??
versuchsmal mit kopieren und einfügen
max
@getti, danke für Deinen Glückwunsch.
Das Autohaus ist empfehlenswert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabriomax am 09.09.2010 um 18:00 Uhr ]
Hab es gefunden. Sorry für meinen Hilfeschrei
Für das eine Bild ist der Aufwand zu Groß.
Wenn die Sonne scheint etc. mach ich mal Bilder rundrum und stell sie ein.
bis denn
Max :-? :-D
Gratulier auch, und hoffe auf viele viele Bilder :-D
Schön das es geklappt hat!!!
Hallo, hast Du das neue Modell ( Facelift ) oder noch das Modell vor dem Facelift ? Ich warte nämlich auf die Auslieferung meines Smart Facelift.
Leardriver
[ Diese Nachricht wurde editiert von Leardriver am 09.09.2010 um 19:06 Uhr ]
@Leardriver,
welches Modell es genau ist ?? Erstzulassung 08.2007
Wann das neue Facelift eingeführt wurde ??
Ich denke es kam damals das neue Modell auf den Markt.
Jetzt am Wochenende werd ich Bilder machen und irgendwo einstellen. Hier im Forum gibt es scheinbar keine Möglichkeit.
Also bitte noch etwas Geduld.
gruß
Max
Hallo, ich meine das Modell ab 09.2010 mit dem neuen Armaturenbrett und einigen anderen Neuerungen.
Viele Grüße
Leardriver
    • Hallo! Mein Smartie bereitet mir grad grosse Kopfschmerzen... Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Ich bin allerdings ein Laie, bitte verzeiht mir das. Ich Google nur recht viel 🙂   BJ 2002 CDI, 285000 Km runter. Gefahren wird grösstenteils Autobahn. Keine Fehlermeldungen im OBD2, Star Diagnose Gerät hab ich keins zur Verfügung (Ich glaub das braucht man zum Auslesen, korrekt?)   Angefangen hat es letztes Jahr als der kleine öfters mal in den Notlauf ging und ich Öltropfen unter dem Motor vorfand. Durch viele Google Suchen und einem Gespräch mit meinem befreundeten Mechaniker wurde vermutet das der turbo kaputt ist. Angeblich wurde der Turbo bei ca 150000 km schonmal getauscht. Ich hatte aber nicht das nötige Geld um noch einen neuen zu besorgen, also wurde erstmal so weitergefahren und gehofft.   Vor ein paar Wochen hatte der Wagen im kalten Zustand kaum noch Kraft um von der Ampel wegzukommen. Er beschleunigte ein paar Sekunden wie ein Gletscher, dann zog er plötzlich los und alles war gut, bis zur nächsten Ampel. Das Problem ging weg sobald er warm wurde. Ich schob das Problem auf die Kälte und das Alter.   Letzten Montag fing er an beim Gasgeben Schwarz zu qualmen - und wie! Von den Autos im Rückspiegel konnte ich nurnoch die Scheinwerfer sehen. Auch die Kraftlosigkeit ging mit warmen Motor nicht mehr ganz weg.   Neue google Suche - AGR ist wohl verkokt. War heute beim Mechaniker und hab das Ding mit ihm zusammen ausgebaut und gereinigt. Da war wirklich viel Matsch drin, zu 90% zu. Ich hab das Ding aber nicht in Bremsenreiniger gebadet sondern mit einem Pinsel + Bremsenreiniger saubergemacht. Der Stössel ging danach wieder Leichtgängig. Den Stössel hab ich übrigends nicht ausgebaut. Ich hab erst erfahren das man den rausholen kann nachdem das Ding schonwieder eingebaut war. Also hab ich nur das saubergemacht was ich mit dem pinsel erreichen konnte. Leider hab ich nicht den Aktuator getestet. Er war fast vollständig eingezogen und die runde Stelle drumrum war auch voller Schmodder. Das hab ich auch gereinigt.   Alles wieder eingebaut, Smartie startet zuerst - und ging dann aus. Das hat er vorher noch nie gemacht. Danach wollte er nicht mehr anspringen. Wir haben kurzerhand einfach den Stecker vom AGR gezogen und da lief er wenigstens. Allerdings vollkommen ohne Power. Die leichte Steigung der Ausfahrt meines Mechanikers hab ich nur mit Anlauf geschafft. Ich wollte dann nach hause fahren aber nach wenigen Metern war mir schon klar das ich das vergessen kann. Er qualmt immernoch wie blöde und beschleunigt wie ein Gletscher. Allerdings bleibt dieses plötzliche Gasgeben nach ein paar Sekunden komplett aus. Mehr als 40 - 50 Kmh hab ich nicht geschafft. Jetzt steht er wieder bei meinem Mechaniker. Er sagt das er versuchen könnte das AGR dicht zu bekommen. Könnte das Abhilfe schaffen? Geht das ohne den Simulator? Er kennt sich mit Smarts nicht aus und hat beim Ausbau des AGR geflucht wie ein Seemann 🙂   Könnte es sein das der Aktuator kaputt ist? Ist es möglich das Ding zu testen ohne das komplette AGR Ventil auszubauen? Sollte ich mir bei Ebay einfach ein neues AGR bestellen? Oder soll ich einfach auf das AGR s******** und nen Simulator einbauen? Ich hab da nur Bedenken das ich damit nicht mehr durch  den TÜV komme. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Notlauf...   Und zu guter letzt möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, bei vielen google Suchen bin ich hier im forum gelandet. Ohne eure Hilfe hätte ich das verdammte Ding wahrscheinlich nichtmal abbekommen.   MfG McRabbit
