amadeus26
gang geht nicht rein
so da mir es heute zum 2ten mal passiert ist frage ich euch einfach mal was es sein kann. nach 4 tagen schonzeit habe ich heute wieder meinen smart 4518turbo bewegt.
also ihn angelassen habe ging schon zum 2ten mal in 14 tagen der rückwertsgang nicht rein und automatikmodus auch nicht. manuell schnalten auf 1 ging ...nun bin ich vorwärts gerollt und wieder probiert und aus gemacht und wieder angemacht ....wieder probiert und endlich nach 5 min gehts wieder als wäre nichts passiert ohne probleme....aber immer wenn er ne weile steht gibts erst stress mit dem schalten....was kann das sein????
Niveau ist keine Gesichtscreme
das Problem ist bei smart bekannt.
Ist entweder die Kupplung (falls Du ein 2007 oder 2008 er Baujahr hast) oder der BLS.
Siehe auch hier
Und Du bist nicht allein: Umfrage R-Gang Problem
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 34 TKM = Kinderkrankheiten, Pubertät, langsam wirds gut
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
