magma
Suche Querbeschleunigungssensor Cabrio CDI BJ. 2000 450
Ich suche für ein Smart Cabrio CDI aus dem Jahre 2000 einen Querbeschleunigungssensor.
Auf dem ausgebauten Sensor steht folgende Teile-Nr. drauf:
000 9942 V002 SCA220-C24A1G
Ich sage schonmal vielen Dank
Mir liegt ein Angebot für einen Sensor vor, allerdings weicht die Nummer hinter dem V ab, statt V002 steht da V004
Kann ich diesen verwenden? Oder gibt es da Probleme? Wo liegen die Unterschiede?
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar :)
    • Das problem kenne ich nur zu gut.Habe mittlerweile den vierten forfour.Bei 2 von denen war der beschriebene Fehler .Das lustige an der Geschichte, bei einem war es die klassische Drosselklappe (wirklich verschmutzt).Gereinigt, drossel wieder eingebaut, und RESETTET . Und schwupps lief wieder wie eine eins.   Bei dem zweiten war es dann schon etwas nerviger zu finden. Da war es die lichtmaschine. Das war aber dann eher schon  fast unmöglich drehzahl zu halten.Am schlimmsten im Bereich 70-90 kmh oder von Landstr. 100 kmh runter in eine Ortschaft auf 55-60 kmh . Da war es dann kurzer zeit als hätte ich Känguru sprit getankt.1-2 Gasstöße, und es war erstmal wieder normales fahren möglich. Bis dann wieder Landstr. fahren angesagt war. Fühlte sich dann irgendwann auf der Landstraße an, als würde für kurze sekunden mal jemand hinten mot einem Gummiband ziehen.   Mein Glück ist das ich quertauschen konnte und das letzte was ich getauscht habe war die Lichtmaschine.Bis zu dem zeitpunkt hatte ich alles andere durch.Kerzen,Drosselklappe, Drucksensor,Benzinpumpe,Zündpulen usw usw. Komisch an der Geschichte nur, das keine ladekontrollanzeige oder ähnliches angegangen ist.    Naja, viel Erfolg bei def Suche.Wird schon.Nicht gleich sufgeben.
