Schwesternelke
(S) Bordwerkzeug, Wagenheber, Abschlepphaken usw.
Hallo!
Ich gerade festgestellt, dass bei meinem 42 cdi Cabrio das Bordwerkzeug, der Wagenheber und der Abschlepphaken fehlen. Daher suche ich diese Teile.
Würde mich über Angebote freuen.
Mfg
Hi, den Wagenheber wirst du vergeblich suchen. Wozu auch, ist ja kein Reserverad an Bord. Die Abschleppöse allerdings befindet sich vorne beim Beifahrerfußraum über der Batterie unter dem Teppich. Üblich ist da ein Pannenset, entweder mit Kompressor, oder eine Sprühdruckflasche mit Dichtungsmaterial.
LG Gery
Mach´s gut, und danke für den Fisch
UnityOne.fm | The next Generation
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
oder wenn der Smart zu den älteren gehört.... dann ist der Haken im Kofferaum in der linken Klappe untergebracht
Habe ein Cabrio von 2004. Unter der matte ist kein Haken.
Den Wagenheber hätte ich gerne zum wechseln der reifen. Habe einen mit rundem Teller und das passt ja nicht, der Smart hat ja ne andere aufnahme
Zum Reifenwechsel kauft man sich einen Rangierwagenheber;-)
Also ich tendiere dann auch eher zum Gabelstapler :)
Habe so einen Rangierwagenheber mit runder Aufnahme. Die passt zwar nicht ganz, werde es aber morgen versuchen - kann ja nicht viel passieren.
Tja und die Spanier glaub hattenne Zeitlang sogar nen Wagenheber und ein Ersatzrad im smart. Soviel zum Thema gibt es nicht. Ps: leg dir ja nie ein Pannenspray ins Auto, die Dinger gehn ab und zu im Sommer los und die Sauerei bekommst du nie wieder raus.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Da gibt's keinen Endschalter.  Der Dachmotor hört auf wenn ein gewisser Blockadestrom anliegt.  Das passiert bei dir nicht da die Ritzel überrutschen.  Du musst Seile und Ritzel tauschen lassen.  Desweiteren muss geprüft werden ob das Dach schwergängig ist. Im Normalfall passiert das am 451 nur wenn das Verdeck nicht sauber läuft da es im Gegensatz zum 450 nämlich 3 Ritzel gibt welche die Kräfte auf die einzelnen Ritzel deutlich senken.
