dada07
Getriebeupdate
Habe ein Getriebeupdate bekommen.
Schaltet jetzt ohne Verzögerung, ohne langes ziehen, Punktgenau.
Schade, schaltet auch wieder erst ab 2500U/min.
Aber wie gesagt, er schaltet jetzt ohne Überlegung, ob er will.
Getriebeupdate oder Softwareupdate?
Ich denke mal Kupplung neu angelernt wird es wohl sein.
  • Gruß Macke
Baujahr und Modell wäre interessant zu wissen.
Das Leben ist das was passiert, während Du etwas anderes planst.
450 CDI BJ 2001
ICQ: 323114497
AIM: supergrobi112
    • Geschlossene Büchse ?  Keine genau Ahnung wie es da ausgeführt ist.    Ich kann dir nur den Fehler beim Cabrio mit elektrischer Entriegelung beschreiben:   Mittig sitzt ein el. Aktuator, der zieht zwei Seile.  Bei offener Klappe (irgendwie versuchen auf zu bekommen) die Innenschale der Klappe entfernen und dann siehst du die Seilbetätigung. Ähnlich wie bei Fahrradbremsen. Du musst die Seilzüge mittels  den Hüllen-Anschlägen "verkürzen" und zwar durch nachbiegen der Anschlag-Bleche.    PS: Bemerkt man ein Hakeln der Klappe sollte man sofort(!) handeln bevor man die gar nicht mehr  auf bekommt.
