Road66
451er mit Lorinser Speedy 17" & H&R Sportfedern 15/35
Ich habe mir die Speedy bestellt und würde meinen Smarty gerne noch etwas tiefer legen ohne jedoch zu viel Einbußen beim Fahrkomfort hinnehmen zu müssen. Sind die H&R dann schon zu hart?
Habe die SuFu genutzt und mehrere alte Fred's gefunden.
Gibt es evtl. jemandem aus dem Kreis MG, Viersen, Düsseldorf oder Aachen, der diese Kombi fährt und bei dem ich zu Probe mal mitfahren könnte um mir selber ein Bild machen zu können.
Freue mich auf Antworten und auch Erfahrungen mit dieser Kombi.
Danke & Gruss
Ralph
We`re not here for a long time,
we are here for a good time !
Thx Spiky,
den Fred und die Bilder hatte ich schon gesehen.
Die Kombi Lorinser und H&R 15/30 ist nicht dabei, oder aber ich habs beim 2. Mal schon wieder ueberlesen. :cry:
Evtl. gibt's ja jemanden (wo ich auch mal mitfahren koennte) 8-) der die Kombi faehrt
@Road66
Ich fahre diese Kombi über zwei Jahre und die Federn haben sich ordentlich gesetzt ,ist schon deutlich härter als das Orginal ist halt nichts für Weicheier :-D .
Mfg.Mike :lol:
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Hi Mike,
cool, die 1. Kombi mit Bild :)
Sieht wirklich gut aus. Schade nur das Du aus Rtg. Freiburg kommst, leider etwas zu weit weg zwecks Testfahrt.
Naja, evtl. meldet sich ja noch jemand aus meiner Umgebung.
Ich lass mich auch mal überraschen ob die Eintragung problemlos fluppt, oder ich noch Spass bei TÜV bekomme. Gab ja auch schon die unterschiedlichsten Erfahrungen hier.
Kommenden Samstag kann ich die kleinen abholen und dann müssen die noch zum beschichten.
@ Mike
Hab ab dem 01.10. einen Stellplatz in der Tiefgarage.
Wie sieht's denn damit aus, besteht da Gefahr bei der Ausfahrt mit dem Frontspoiler aufzusetzen?
Hattest Du schon mal Probleme damit, evtl. auch im Parkhaus?
Bei unserer Ausfahrt aus der Tiefgarage geht's schon recht steil zu.
Wo wohnste denn in NRW ???
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Gruss der Määäh
@Frank
Ich wohne in Jülich, nicht so weit weg von Mettmann ;-)
hey ralph,
ich wollt dir auf die email antworten, nur
leider stirbt diese immer beim senden ab. :(
hier mal ein bild,
vorne ist es nun gerade richtig.
d.h. vorne gehen die KAW federn ca. 30mm runter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wuschl am 15.09.2010 um 01:47 Uhr ]
@Wuschl
Danke fuer Deine EMail, ist angekommen!
Habe jetzt erst gesehen das Du auch in diesem Fred geantwortet hast. Na dann lass uns doch ueber den fred weiter kommunizieren, dann habe auch andere was davon ;-)
Kannst Du evtl. was bzgl. aufsetzen des Frontspoilers auf der Strasse sagen (bei Ausfahrt aus Tiefgarage/Parkhaus)
Kann's knapp werden wenn's von jetzt auf gleich steil bergauf geht?
@Road66
Dafür ist der Überhang zu kurz um irgendwo hängen zubleiben.
Was zu beachten ist ,auf jeden Fall die Rad +Reifenkombi bei neuwertigen Federn eintragen lassen später wird der eine oder andere Tüv stress machen.( Freigängigkeit etc.inzwischen habe ich die Kotflügelkanten nachgearbeitet ).
Ps: das Foto im Banner ist fast drei Jahre alt !!!
Mfg.Mike
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 15.09.2010 um 19:53 Uhr ]
Mfg.Mike
@ Mike
Danke fuer die Info, dann werden's wohl die H&R in Verbindung mit den Speedy's werden wenn's mit ner Tiefgaragenausfahrt auch keine Probleme gibt :)
Werden natuerlich auch direkt eingetrage!
Bzgl. Freigaengigkeit: Haben sich die Federn mit der Zeit gesetzt und jetzt schleift's an den Radkaesten? Klar, bei "normalen" Autos kann man das Blech umboerdeln bzw. ausstellen, aber was bzw. wie macht man das beim Wuerfel mit den Kunststoffteilen?
hi... sieht gut aus mit den H&R !!
@road - SOLLTE es beim smart schleifen, muss man die kanten der panels mit nem scharfen messer ordentlich und sauber bearbeiten um die freigängigkeit zu realisieren - mehr nicht.
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu
XS CarNight ..:: L E I P Z I G::..
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=105807&forum=27
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
Habe die h&r federn 15mm vorne drin und die 17" dbv felgen mit 15mm distanzscheibe. Nun habe ich das problem, dass bei vollem lenkeinschlag im radhaus sehr eng ist und bei fahrt gelegentlich schleift. Was kann ich machen? Leigts an den distanzen? Oder ist er zu tief?
Vielen dank schon mal;-)
Gruß tobi
Hallo Road,
habe auch Speedys und H&R drin, fährt sich gut, aber schon was härter als Serienfedern. Ist insgesamt zu empfehlen.
bluewolf :)
Mit den blauen H&R wird es nicht so hart, allerdings schleifen die Speedys mit der Zeit an den vorderen oberen Kotflügelkanten 8-)
Stellen sind dann gut sichtbar und lassen mit einer Feile gut nacharbeiten :-D
Hi Timo ,
auch hinten wird es irgendwann anfangen zu schleifen garantiert. :-D :-D :-D
Mfg.Mike
Mfg.Mike
Also hinten ist noch genug Luft, auch mit 2Leuten und Gepäck! 8-)
