Otello57
Fernlicht/Abblendlicht
Wenn ich am Blinkerhebel bei eingeschaltetem Licht, Fernlicht auf Abblendlicht schalte, oder umgekehrt, kratzt es im Radio und es geht oft ganz kurz die komplette Beleuchtung aus. Woran kann das liegen? :-?
Diesel fahren ist einfach toll
Hebel defekt.
Smart-Krankheit
Im SC auf Kulanz tauschen lassen...ist ein bekanntes Problem.
Alternativ: Hebel zerlegen, die Kontakte reinigen.
Am Lichtschalter vielleicht? ;-)
Gib mal "Lichtschalter" als Suchbegriff ein, der verursacht zwar die verschiedensten Fehlerbilder, gehört aber zu der grössten Schwachstelle im Smart, vor allem bis BJ 2002, weil hier der gesamte Lichtstrom über diesen Schalter läuft anstatt nur der Steuerstrom für ein Relais.
Das war dann erst beim 2nd Generation Smart ab BJ 2003 der Fall.
Was ist denn Dein Smart für ein Baujahr?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.09.2010 um 20:00 Uhr ]
Danke für die schnelle und informative Antwort.
Herzliche Grüße
Heinz-Günter
    • Hallo Luca,   warum willst Du alte Glühkerzen benutzen, nur weil sie original sind? Du kannst auch OEM -Glühkerzen benutzen, z.B. von Beru Typ GN 015, passen auch mit Deiner Teilenummer. Die haben schon Erstausrüsterqualität und sind mit Sicherheit weiter entwickelt als 20 Jahre alte Glühkerzen. Ich bezweifle zudem, dass Du überhaupt noch originale Kerzen bekommst. Ja, ich weiß, dass ich Deine Frage hiermit nicht beantworte, aber es macht überhaupt keinen Sinn, so alte Dinger wieder einzubauen. Erkläre doch mal bitte, warum es unbedingt originale sein müssen.
