and1mixtape
Verkaufe smart roadster coupe BRABUS
verkauft wird ein smart roadster coupe BRABUS, welcher von FISMATEC zum SR1 umgebaut wurde. Durch diesen Umbau und Überholung ist der Motor wie neu und um einiges standfester als der Originale! Des weiteren wurde ein Luftfahrwerk (Bagyard Airrides) auf Bilstein Basis konstruiert und verbaut (einziges Weltweit). Durch diese und andere Komponenten ist dieses Fahrzeug der perfekte Kurvenräuber. Das Konzept wurde von Außen nach Innen komplett durchgezogen und ergibt ein sehr schönes Ergebnis. Das Auto ist Scheckheft gepflegt und wird in einem sehr guten Zustand übergeben. Für Details bin ich gerne per Email oder Telefon erreichbar. Der Preis ist 22499.- Euro VHB!
Link zum Angebot
LG
Claus
Hättest ja Deinen alten Thread wieder nehmen können.
Wie schon beim letzten Mal ist der Herbst die falsche Jahreszeit und der Preis......
autoscout24.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 12.09.2010 um 21:34 Uhr ]
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
