Schwesternelke
Schublade unterm Radio entfernen, aber wie?
Schublade ganz raus ziehen und dann die seitlichen Wände am Ende der Schublade zusammendrücken und ziehen.
Also quasi Finger unter der Schublade und die Daumen drücken die Seitenwand zusammen und dabei vorziehen
Hallo!
Ich hab quasi die gleiche Frage..
Den Tip vom CDIler hab ich bei meinem 451 gerade ausprobiert... geht nicht. Oder bin ich zu schwach?
LG Salo13
Am 20.08.2011 um 15:03 Uhr hat Salo13 geschrieben:
Der obige Tipp ist für den alten smart (Baureihe 450) - wie es beim 451 Facelift funktioniert, keine Ahnung!
Weiß denn hier keiner wie das geht? Ihr baut doch sonst alles selber um :(
LG Salo13
hi,
um beim 450 die schublade ganz rauszubekommen, also mit halterung, muß ..
-sitz raus
-nieten aufbohren
und schwupps ist die lade draußen
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
ups....
unterm radio....feste ziehen, mit einem ruck
hab ich erst nicht gelesen, meinte di sitzschublade, sorry
lg
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr schief gehen! 😉
