Silbersurfer
Kurzeitiger Leistungsverlust
Hallo,ich fahre einen 450 CDI und er hat seid geraumer zeit ein merkwürdiges problem,vielleicht hat jemand das gleich festgestellt und kann mir rat geben.
Also das problem stellt sich wie folgt da,beim beschleunigen hat der Smart einen kurzeitigen Leistungsverlust ( dauert so ca 1 sec ) der fehler ist nicht geschwindigkeitsabhängig passiert also bei 50 kmh aber auch ab 80 kmh.Aufgefallen ist mir da ich den Boardcomputer von MDC eingebaut habe der mir ja auch den aktuellen spritverbrauch anzeigt das sobald der fehler auftritt der balken für den spritverbraucht kurzeitig kleiner wird,aber vielleicht täuscht mich das auch.Ein fehler wird mir so nicht am Tacho angezeigt.Das Mischventil habe ich schon gereinigt das auch verschmutzt war,hat aber kein erfolg gehabt,desweiteren kommt es auch sporadisch vor das nach dem herausfahren aus einem kreisel zb ich beim wiederbeschleunigen die drehzahl zwar hochgeht er aber nicht in den nächsten gang schaltet,denke hängt aber nicht mit dem vorherigen problem zusammen.ich würde mich über tipps freuen.Ich sage schonmal danke für eure antworten.
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
