Mesh
Wieder mal n neues Geräusch
Ich dachte eigentlich, nach Investitionen in einen AT-Motor + eine neuen Pott, habe ich mal ein bisschen Ruhe. Aber scheinbar geht das einfach nicht bei einem smart.
Das Geräusch kommt vom Motor - Auspuff her. Es ist am besten im Stand zu hören. Beschreibung: Es hört sich an wie wenn Luft unter Druck irgendwo entweicht. Dies rythmisch, also nicht wie n Dampfkochtopf, sonder so pf pf pf pf.
Hätte hier ein Memo, aber ich weiss nicht wo raufladen...
Etwas undicht am Pott? Der AT-Motor ist noch ganz frisch von Fisma.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Wie sieht der Spannungsverlauf aus, vom Start bis zum normalen Lauf? Wie hoch ist die Bordspannung, wenn das Problem auftritt? Unter 11 Volt? Ungefähr 12V? Wann geht die Spannung auf ca. 14V?   Du könntest zur weiteren Untersuchung mal den Lima Riemen wieder abnehmen und dann starten und schauen wie es dann ist.   War das Problem schon vor dem Tausch der Lima da, oder kam es genau mit dem Tausch?
