Lenki
SW Gewindefahrwerk für Old(smart)ies -> ERFAHRUNG?
Hi!
Hat jemand in seinem alten smart (vor McPherson) schon das SW-Gewindefahrwerk (oder eine andere Tieferlegungsmöglichkeit für VORNE) eingebaut und kann über Feeling, TÜV-Erfahrung usw. berichten. Ich weiss es gibt keinen TÜV dafür, deshalb würd mich interessieren was dieser dazu gesagt hat im Rahmen der normalen Inspektion.
PS.: Ich würde mir auch KEINEN NewLine kaufen, nur weils da einfacher geht. Das wär mir's meinem old-Smartie schon zuliebe wert.
:-D :-D :-D :-D
Danke für eure Antworten ;-)
smartige Grüße
Lenki
BB-ML 812
smartige Grüße
Lenki
hy lenki!!!!
kann dir zu diesem thema nur soviel sagen:
sw ist gerade daran ein fahrwerk für die old-liner auf den markt zu bringen...(nicht das jetzige)
laut aussage von sw würde es nur noch am tüv hängen.
kostenpunkt ca.800 euro. mit teilgutachten!
cu euer hkf :lol: :lol: :lol: :lol:
genau das ist richtig.
er soll ähnlich tief werden wie der pinke. vorne mc pherson und tiefe federn und hinten nur tiefe federn...
das wird DER hammer!!!
Hi!
Ich bin auch mal gespannt auf das KAW-Gewindefahrwerk für den Old-Liner!
(Über SW vertrieben)
Allerdings bin ich mir immer noch nicht so sicher, daß die Stoßdämpfer-Aufnahmen an der alten Tridion für die zusätzlichen Kräfte der Federn (Achslast!!!) ausgelegt sind.
Nicht, dass der Kleine nach einem Jahr total krumm ist :o :o :o !!!
Das sind meine Bedenken, ansonsten immer so tiiieeefff wie nur geht... 8-)
Aber gut, dass es bald was Ordentliches gibt und nicht das nur das ital. Fahrwerk, was auch überhart abgestimmt sein soll!
Aber ich denke wohl, die Höhenverstellung der Hinterachse ist auch passé... das alte Fahrwerk konnte das, glaube ich!
Viele Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
@trueblue:
beim Oldliner gibts keinerlei Pobs. mit der Haltbarkeit des Doms weeeeeeeeeil der Begrenzer auf dem original Stoßdämpfer sitzt!Dies hat zufolge daß der Dom bei einem eventuellen Durchschlagen des Smarts die volle Energie absorbieren muß!Also ist er genau so verstärkt und Haltbar wie der des New Line.Keine nennenswerte Verwindung durch den Einbau eines Mc.Phers. Federbein mit Gewindeeinstellung beim oldi
Boxi
* :D Member of the SW-Clan :D *
Na dann... lass´schrauben 8-)
Ich hole mir erstmal die HA-Federn (wann sind sie lieferbar?? KW 9 is dran...) und werde dann ggf. Vorne erweitern... Das Schöne ist das Baukastenprinzip => Die HA-Federn passen zu den VA-Federbeinen!
(Gibt es dann noch einen neuen Stoßdämpfer hinten???)
Grüße, Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Nein Ingo :)
Du bekommst erst einen neuen, wenn der TÜV meint deiner wäre hinüber ;-)
Das Baukastenprinzip gefällt mir auch sehr gut. Liebäugle auch schon ganz extrem mit dem kompletten Umbau :)
