Mephistopheles
Andere Felgengröße 450 vorne
Hola,
kann ich mir die gleichen Felgen wie hinten auf die Vorderachse schrauben? Muß das Eingetragen werden? Die 145er vorne sind nicht das wahre....
Mephisto
Moin.Das passt von der ET nicht.
Da suchst du dir lieber nen komplett breiteren Felgensatz für den 450.
  • Gruß Macke
Die originalen von hinten gehen wegen der Einpresstiefe nicht, schraub doch mal eine drauf, dann siehst Du gleich, was gemeint ist!
Die Räder stehen viel zu weit aus dem Radhaus raus!
Es ist zwar möglich 175er vorne zu montieren, Empfehlung wäre dann 195er hinten, dann brauchst Du entweder die breiteren "Coreline" Felgen, welche die neueren 450er Pulsemodelle serienmässig drauf haben oder Felgen aus dem reichhaltigen Zubehörprogramm für den Smart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.09.2010 um 15:54 Uhr ]
Hol Dir vorne 6 x 15 und hinten 6,5 x 15.
Rundrum 195/50 15.
Die Straßenlage ist damit absolut perfekt.
16 oder 17 Zoll geht natürlich auch.
Vielen Dank für die Antworten!
Ich habe den Smart hier in CZ und da wird es ein bischen Tricky da der Händler hier mal keine Ahnung hat....
Ich dachte eigentlich für den Winter sind normale Stahlfelgen 175 hinten und vorne ok und man(n) kann Sie wenigstens mal tauschen das Sie gleichmässig abfahren.
Gibt es da eine Lösung für vorne nur 2 neue Frontfelgen mit anderer ET zu bestellen?
Für den Sommer würde ich mir einen komplett Satz besorgen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mephistopheles am 15.09.2010 um 17:04 Uhr ]
Am 15.09.2010 um 16:12 Uhr hat Carwrapper geschrieben:
Rundrum 195/50 15.
Gibt es da eine Originale Stahlfelge von Smart?
Könntest höchstens mal nach Roadster Stahlfelgen Ausschau halten, auf die kannste breitere Reifen montieren.
In wie weit dies bei Euch zulässig ist, kann ich Dir aber nicht sagen!
Hier ist sowas egal :) Habe ein CZ Kennzeichen dran ;-)
Aber ich denke vorne auf der Originalen ist doch 145 das größte was passt oder?
Eine Stahlfelge wie hinten nur mit einer anderen Einpresstiefe das wäre Klasse.
Auf die originalen darfste nix breiteres montieren.
Aber wie gesagt, nimm Smart Roadster Stahlfelgen, da darfste breiter gehen.
Kannst die Roadster Stahlfelgen oder die Roadster Spinnline draufmachen. Entweder mit der original Bereifung ringsrum 185er, oder mach es wie Lukas, der hat auf den Spinnline vorne 175 und hinten 195 drauf.
(So fahren auch einige in Deutschland rum :-D )
Karate ni sente nashi
vorne und hinten die gleichen Felgen zu fahren ist möglich...
allerdings mit 3/5-Loch-Adaption, ich selber fahre vorne und hinten 7x15 ET37 mit 195/45-15 und kann jederzeit von vorne nach hinten und umgekehrt umstecken. Das ist halt das praktische an dieser Umrüstung.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
Auf meinem fahre ich rundum 175 / 55 R 15
mit 6 und 6,5 Zoll Zubehörfelgen ;-)
42 cdi Passion Numericblue / silber 7/03
und SRC 60kw Champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
