huma62
Sitzauflage für den Smart?
Gibt es eine Sitzauflage, die natürlich auch bequem sein sollte, damit man im Smart etwas höher sitzt?
Take care!
hab neulich ne ältere dame in nem smart gesehen die stehend ein kopf kleiner als mein dackel ist. die hat sich mit nem dicken kissen beholfen.....
smart grüsse
andreas
smarte Grüsse
Andreas...
... der sein Geld endlich ohne Arbeit verdient....
Mit einem dicken Kissen wäre ich vorsichtig. Bei einem Crash taucht man da ganz leicht unter dem Gurt durch. Wenns also so etwas wie eine Unterlage sein soll, dann schau Dich unter den Kindersitzauflagen um. Die sind sehr viel härter; daher hoffe ich, dass das Tauchen ausbleibt. Voraussetzung ist natürlich ein entsprechend asketischer Körperbau.
Viele Grüße
Schnäutz
:oops:
    • War heute sehr erfolgreich! Mit meinem selbst gebautem Gegenhalter am Zahnkranz, konnte ich jetzt die Schraube lösen. Habe dann den Stirndeckel abgenommen.  Ich hatte ja gesagt, das ich vemutet habe, das die Kette übergesprungen war. Es sollte sich als richtig heraus stellen. Der Kettenspanner war gebrochen, so hatte die Kette keine Spannung mehr, hat sogar schon am Stirndeckel geschliffen. Das gebrochene Teil lag noch auf dem Spanner hatte sich verklemmt, die Feder habe ich mit einem Magneten aus der Ölwanne gefischt.
